Ошибка Р0506
ОХОТНИК
20
Lincoln Navigator 2005
Астрахань
Загорелся чек инжин на табло,просканили-показал ошибку Р0506-рабочий цикл клапана(IAC) ниже,чем ожидалось.Кто знает,что может быть,диагност в задумчивости,так как говорит,что это показывает проблему с датчиком холостого хода,но на этой машине дроссельная заслонка электронная и данного датчика на нем нет,к тому же Двигатель на холостых работает ровно,держит 700 обор.
Ошибку стерли.воздушный фильтр поменяли(был засран),но через несколько часов чек опять загорелся.
601
DTC P0506: Низкие обороты на холостом ходу
Если контроллер ЭСУД обнаруживает, что фактическая и требуемая частота вращения на холостом ходу находятся вне установленных пределов 100 об\мин, устанавливается этот код.
При работающем двигателе с помощью сканирующего прибора задать обороты двигателя 1400 об/мин, снизить до 600 об/мин, поднять до 1400 об/мин и затем выйти из режима управления. Обороты двигателя должны равномерно возрастать и уменьшаться в соответствии с командами управления.
Если холостые обороты не увеличиваются и не уменьшаются равномерно, удостовериться, что нет какой-либо из следующих ситуаций:
Утечка вакуума
Правильность работы дроссельной заслонки .
Помехи во впускной воздушной системе
Корпус дроссельной заслонки на повреждения или неквалифицированное вмешательство
Нарушение работоспособности или отказ клапана вентиляции картера PCV
Чрезмерный нагар на корпусе дроссельной заслонки
Паразитная нагрузка на двигатель - например, неисправность коробки передач, неисправность приводного ремня вспомогательных агрегатов
