Expedition 1 Ошибка Р0354, неисправность катушки зажигания
Федя Едишн
Ford Expedition 1998
Казань
Собственно соконфетники, всем доброго времени суток.
суть: P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
а теперь внимание вопрос, точнее два:
- предполагается что "D" это четвертый горшочек?
- одни говорят что если смотреть на машину с морды, т.е. ей в лобовое стекло, то цилиндры по пассажирской стороне 1234, по водительской 5678?
- вторые говорят, что горшочки пассажирские нечетные, водительские четные?
Итого в сухом остатке - какой же это горшочек и где он закопан?
Заранее благодарю :D
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
Чтож и Вам не хворать!
А конкретно по вопросам.
-Р0354 -неисправность в цепи низкого напряжения блока катушки зажигания №4.
- номера цилиндров ( спереди-назад )
правая сторона 1-2-3-4
левая (водительская) сторона 5-6-7-8
И значит ближний к ногам пассажира.
Как то так!!! удачи! :lol:
Федя Едишн
Казань
абель, да пребудет с вами крутящий момент.
Сейчас ходил до капота (уже темно и 22 часа вечера - не спится мне спокойно) поочередно сдернул фишки со всех катушек, оказывается сцука как раз та которая за патрубками печки у ног пассажира, ей то как раз наплевать надета на ней фишка или нет. С остальных сдергиваешь обороты падают и вибрация увеличивается.
Примечательно что все 8 катушек новые, правда неоригинал ладно если катушка наелась - выкинул и поменял (одну из восьми старых рабочих найти не проблема), а вот если проблема непосредственно с проводкой или фишкой, то туда залезть восстановить контакт ну мягко говоря "неудобно", да перевернется Генри Форд в месте своего пребывания
Попутно уж вопросец - если в фишку тестером ткнуть и завести двигатель, он будет показывать напряжение на ней, или там только осциллографом ловить? Ну это уже дабы локализовать неисправность сию
MiKa2558
Lincoln navigator 1999
Днепропетровск
Там может быть банально мокро... Недавно купил новые катушки изза этой причины. Поставил новые, а мотор по прежнему колбасит. Продул колодцы свечей, прочистил фишки, мотор полетел!
Федя Едишн
Казань
MiKa2558, мотор только что поставили на место - он вылизан как у кота орган репродукции :)
абель
Екатеринбург
Тогда самое простое на данный момент. Ныряешь снова под капот и меняешь местами Катушки №4 и самую доступную ( 1-ю). Смотришь на реакцию мотора - нет реакции -разбираешься с фишкой и проводкой 4 катухи. Если "трабл" перешел на новое место жительства - разбираешься с самой катушкой и свечой 4-го цилиндра. Это все актуально если под рукой нет доступа к "электрику":lol:"
Федя Едишн
Казань
Есть, понял - ушел в сумрак подкапотного пространства
Добавлено через 5 часов 44 минуты
Залез, выдернул катушку, поменял местами с первым горшочком, завел ...... и тут я услышал КАК должен работать этот гигант.
После Гранд Чероки, 4,7 я наконец-то вспомнил что значит сидеть верхом на взлетающем носороге.
Наконец-то эпопея поднятия с колен этого исполина после покупки закончилась (купил в ноябре, завел 1 апреля).
Хочется сказать добрые слова этому форуму, действительно просто кладезь информации и отзывчивых людей......а теперь можно и на рыбалочку....:good:
И создал господь V8, дабы показать нам как он нас любит....
Angel_dead
Екатеринберг
Добрый день подскажите как можно подлезть к 4 катушке что бы её заменить (Это уже сделали )
Проблема осталась выскакивает та же ошибка P0354 значит надо проверять проводку а как это сделать , щуп от тестора на клемму а второй куда ?
600
Катушки на моторе проверяются на сопротивление первичной обмотки-один провод у них общий плюсовой,другой уходит на бензомозг,вот между ними и надо прозванивать со стороны проводов .Сопротивление должно быть примерно одинаковое на всех катушках.
Angel_dead
Екатеринберг
А куда уходит коса с катушек я что не смог найти
