Давняя проблема: пропадает сигнал с датчика выходного вала коробки.
P 0720, P0722
www.obd-codes.com/p0722
Симптомы: на скорости небольшой, еле заметный рывок, мигает АБС и падает стрелка спидометра.
При трогании с места может иногда глохнуть.
Проблема, сука, плавающая, то есть, то нет.
Датчики поменял и на коробке и, перестраховавшись, на ЗМ. Ничего не изменилось.
Проблема проявляется при чуть более резком газовании и примерно через полчаса-час после начала движения. .
Есть веские основания подозревать, что дело в колодке на моторе, куда приходит сигнал с этого датчика. Или проводе с этого датчика.
При газовании мотор чуть смещается и контакт пропадает.
Просьба вот в чём: посмотреть в алддате, куда приходит сигнал с этого сенсора, каким проводом и в какую колодку.
И куда идёт потом.
В сервисе поблизости есть алдата, но там очень дезорганизованный и при этом очень грамотный электрик, добиться от него результата очень сложно. Видимо, придётся после праздников.
Да, Ford Excursion, 2002, 5.4.
P 0720, P0722
И куда идёт потом.
