Navigator 1 Ошибка P0708 - высокий показатель датчика трансмиссии. Горит Check Engine и мигает Overdrive
oleg97
самара
Во время езды загорелся "ЧЕК" и замигала лампочка "овердрайва" на подрулевом переключателе скоростей. Диагностика показала код P0708 - Высокий показатель датчика трансмиссии (P0708 Transmission Range Sensor circuit High Input). После сброса ошибок "ЧЕК" погас, но "овердрайв" продолжает мигать и опять выдает тот же код. Подскажите, пожалуйста, что может быть с машиной и где находится этот датчик трансмиссии?
798
Все равно самому лезть в трасмиссию не будешь. Езжай вагрегатку.ру к Андрею, он все решит.
798
Скорее всего обрыв цепи датчика. Там перевод ужасный. Высокий уровень сигнала датчика обычно дает обрыв или неконтакт.
oleg97
самара
Да,дело было в плохом контакте разьема датчика на коробке.Полагаю,что от вибрации контакт нарушился,т.к. фиксатор на разьеме у меня отломан.Теперь все ОК!
