Иконка ресурса
Ошибка P0340 -Датчики распредвалов.
Нет прав для скачивания
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
И ещё обязательная проверка питания этого датчика (бывает и такое) - проверку производить на подключённом был такой случай , датчик может быть и не причём.
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Шесть раз менял в итоге муфта vvt-i и гидронатяжитель с права застрелились
Uriu
40
Адыгея
Ну вот ещё раз доказывает что датчик сам в итоге может быть и не виновен , не надо сразу бросаться менять датчики а надо искать причину.
Бурый
106
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Зачем ломать голову, если есть конкретная ошибка, которая указывает на датчик.
Про муфту и гидронатяжитель это совсем другая история, которая походу дела не была толком диагностирована и рефлексы умирания были по любому.
Я заменил и забыл.
Uriu
40
Адыгея
А если комп показывает ошибку что датчик не работает а он рабочий , и толку нет от замены ? Вот тут то и начинается свистопляска с замерами по напряжению и обязательно по току.
