Ошибка P0172 богатая смесь на Форд Биг Бронко
Al-Ni-S
Ford Big Bronco 1993
Новая беда, начала выскакивать ошибка P0172 богатая смесь.
Форсунки промыты не льют не протекают. Воздушный фильтр чистый. Лямбда новая. Обратная связь от датчиков температуры воздуха и ОЖ есть.
Искать подсос после впускного коллектора?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
При подсосе смесь бедная. Компрессия ровная во всех котлах? Свечи все красивые?
Al-Ni-S
компрессия
1-10,5
2-9
3-10
4-9
5-9
6-10
7-9,5
к восьмому компрессометр не подлазит
Свечи завтра новые придут поменяю посмотрю нагар.
Давление в топливной нормальное не падает (регулятор, насос, фильтр новые)
Думаю не все подсосы беднят, если мозг расчитал смесь верно, а в выхлопе много кислорода он же будет увеличивать время впрыска?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Если он будет обогащать бедную, то пока не приведёт ее в норму. мотор ровно работает? Есть ощущение пропусков или нестабильной работы на хх? Выкрутишь свечи смотри нагар, может проблемы с искрообразованием
Al-Ni-S
Восьмая свеча как будто не работает вообще.
Красный налет на свечах из за присадки в топливо для раскоксовки.
Да на холосты подтрахивает мотор, на высоких оборотах есть неприятная вибрация
amur
54
EXPLORER 3
V
а ежели провод с нее(8) снять - колбасит двигатель? как и с других, а если тестер к лямбде подкл и посмотреть как меняется сигнал при нажатой и отпущенной педали и сразу по двум головам, сравнить сигналы? и как на бронке ошибка P0172 определяется?следовательно и сигнал с лямбды можно смотреть в динамике?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
У тебя по ходу 8 котел не варит.
amur, там четыре вспышки на оборот колена, слово колбасит, тут не очень применимо. Провод проверить, контакт на трамблере. Ну и новые свечи
Al-Ni-S
Сдергиваю с восьмого горшка разъем форсунки двигатель колбасит, искра на свечке воткнутой в ВВ провод есть.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ок, свеча мокрая?
Компрессия неизвестна, померить бы её, чтобы исключить этот вариант
Al-Ni-S
Свеча мокрая, компрессия 9.5. Попробую поменять местами 4 и 5 форсунку.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну 9.5 должно хватать под 92 ой... Если млкрая свеча, может искры не быть, свеча точно работает? Искра красивая, мощная?
Al-Ni-S
Воткнул свечу в провод искра есть, но какая то красноватая а не синяя
Al-Ni-S
Свечи новые поставил, провода, крышку трамблера и бегунок летом ставил новые
Al-Ni-S
Сносил форсунку на стенд, распыляет и не течет.
Свеча в масле получается, а не в бензине.
Перекинул седьмой и восьмой провод местами, покатаюсь и видимо надо готовиться к капиталке
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Сочувствую
Al-Ni-S
Решил снимать головки, притирать клапана и менять направляющие клапанов с колпачками.
На рокавто три варианта направляющих - какие брать?
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Разбирай, замеряй, пиши им с указанием необходимых размеров, и уж потом заказывай. Потеряешь время конечно, но не ошибешься.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
И еще один момент, Рокавто не панацея, у них весьма неплохой выбор, но бывают очень даже нехорошие "дубликаты", шерсти лучше бронкопомойку или ЛМС, или Quirk Parts вот если там нет, то рок авто наш выбор) Ну и на картинке еще варианты, как шпаргалка)
