Ошибка P0135 Что это??
Тохометр
Добрый день! Машина периодически дергается иногда нормально едет, выскакивает ошибка P0135 Upstream Подогреваемый датчик кислорода цепи накала вине - Банк № 1 Что это значит и куда лезть ? Надеюсь на помощь поиск не помог!! Я так понимаю что это лямбда зонд но какой из?? И куда лезть и как проверить Катализаторы выпотрошены!!! Спасибо!!!
d_repnikov
142
Брянск
Обрыв цепи подогрева лямбды. Ехать будет нормально. Подогрев только для экологии, чтобы система побыстрее вошла в правильный режим. Скинуть фишку и прозвонить тестером цепь подогрева, если обрыв , то замена, либо ездить так. Датчик со стороны пассажира, ближний к двигателю. Насколько я помню подогрев - два белых провода. Сопротивление цепи подогрева - от 3 до 30 ом.
