Ошибка P0012 -всё тупик!!!
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Замена распредвала, клапан (соленоид) VCT, звезда. Куда копать дальше? На буржуйских сайтах есть описание проблемы, но нет решения!!!:x
Lincoln_1
Ищи поиском, тут человек несколько месяцев в онлайне решал аналогичную проблему.
leodim1972
30
Зеленоград
Вот пока искал поиском и постепенно поменял данные детальки:cry:
leodim1972
30
Зеленоград
Как чистить?(вскрытие,промывки и и.т.д.....)
Evgen77
Воронеж
чистить со снятием головы
но это при условии ПРАВИЛЬНОЙ установки заменных ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей ,проверки сигнала на управляющем клапане (лучше осциллографом) и как сказал
Avtolik проверки давления
Добавлено через 24 минуты
вопрос-прикол
запчасти по той голове меняли
leodim1972
30
Зеленоград
Чую ехать к спецам. Спецы отзовитесь, кто поможет? Машинку жалко,продавать не хочу(семья многодетная), а встанет на момент ремонта у кого то надолго(я так понимаю нужны будут какие-то доп.запчасти).
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
помогут те,к кому решите обратится,а выбор за вами)
leodim1972
30
Зеленоград
Эндрюс спасибо!На следующей неделе буду иметь в виду.
leodim1972
30
Зеленоград
Замерил давление'автолик- холостой ход 22. 2000обр-57. приговор низкое давление!!! Вопрос -почему только для правой головы??? Левая то не беспокоит.
joker666
70
Belfort
leodim1972 я думаю лучше будет для Вас обратится к спецам :good:
Possible Causes:
1)Camshaft timing improperly set.
2)Continuous oil flow to the VCT piston chamber.
3)VCT solenoid valve stuck open.
4)Camshaft advance mechanism binding (VCT unit).
а также может вызвать загрязнение
Oil contamination in VCT systems can cause positioning errors. VCT systems require an oil filter specific to the application.
Dr.Sqaer
76
Может в поддоне чего-нить?
Как тут :)
f150online.com сказал(а):
Have you had the oil pan off and the sump pickup tube off? I recieved an engine once that had somewhat the same condition. When I removed the oil pan I found a stock tag (paper 3x5 tag with wire tie) in the oil pan. When the truck was started it ran good until the tag was sucked up to the pickup screen and the oil pressure went down. Also saw another engine with a piece of rag left in the oil pan by the mechanic do the same thing. Another possibility is that the "O" ring that is installed on the oil pump end of the pickup tube is missing or damaged and the pump loses its prime. If the pickup tube retaining bolt that holds the tube to the number 4 main is missing or loose the sump can be pulled down tight to the bottom of the oil pan stopping oil flow then pop back up when suction is reduced giving you intermitten oil pressure. The fact that the engine is making noise when the gauge drops means you are actually losing pressure and its not just a bad sending unit. Are you sure you tighten all the bolts during the repair work you just performed?
Avtolik
Ремонт американских авто
234
Точно не знаю почему, пока только догадываюсь, но обычно на этом моторе по правой голове коды по VCT заходят чаще.
zmicier
Минск
P0012 - превышение задержки опережения зажигания в фазах газорапределения впускного распределительного вала
amur
56
EXPLORER 3
V
такую проблему решали на ФЖ Крузере 4.0 заменой цепей, тусование соленоидов толку не дало, по факту авто поехало и коробка и Эбу оказались в норме
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
для начала замена соленоида на заведомо исправный
