Expedition 2 Ошибка P0010
Di_Shev
Всем доброго времени суток.
Машина Expedition 2005 модельного года, двигатель 5.4 Загорелся чек.
Проверка сканером показала ошибку P0010 обрыв цепи клапана VCT bank1
теперь собственно вопрос,для проверки электрической цепи, необходимо знать на какие контакты компа приходит сигнал от датчика. может есть у кого распиновка разъема клапана, и компа. Поиск здесь и на https://www.autozone.com не дал результата, в основном все про более ранние года.
если нет схемы, то может знаете ссылки на более продвинутые в этом плане сайты.
Симптомы которые проявляет машина, тупит при разгоне, на на стоящей машине АКПП в положениии паркинг обороты на полном газу не превышают 3000 как будто срабатывает ограничитель ( может так и должно быть).
agentbel
81
так и должно быть, чтобы двигатель в разнос не пошел,защита от дурака, у меня на Линкольн Навигаторе быше 2600 не дает поднять
agentbel
81
распиновка блока управления
распиновка блока управления двигателем
качай вложение
  • 99.1 КБ Просмотры: 135
  • 82.3 КБ Просмотры: 65
  • 79.3 КБ Просмотры: 53
  • 86.4 КБ Просмотры: 60
  • 96.8 КБ Просмотры: 60
  • 231.7 КБ Просмотры: 150
agentbel
81
А эта инфа есть в инете? ели есть можно ли ссылку заполучить?
не, ну тебе палец дай - так всю руку откусишь
а ты вложение откуда не из инета качаешь что ли?
но раз ссылку хочешь на, получай, еще раз спасибо Vinni, я эту инфо несколько месяцев искал, а ты за пару часов получил, счастливчик:)
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1153&page=4
Di_Shev
:) ну конечно из инета. Но просто хотел получить ссылку так скажем на источник.
Конечно скажу спасибо Vinni.
630
Скорее всего обрыв внутри самого клапана,проверь сначала его http://www.howstuffinmycarworks.com/VCT_Solenoid.html
Di_Shev
Ну вот и победил ошибку P0010.
На просторах инета нарыл файлы см вложение. там все по шагам расписано, правда на инглише но с минимальными знаниями понятно.
И после нескольких подходов локализовал обрыв цепи, клапана VCT обрыв был практически внутри разъема клапана. пришлось разбирать разъем и соединять провод . Соединил через обжимную гильзу. получилось отлично.
Эти файлы подойдут для поиска неисправности и ремонта при возникновении следующих ошибок : DTCs P0010, P0011, P0012, P0016, P0018, P0020, P0021, P0022
630
Молодец,респект и уважуха...
