Explorer 1 Ошибка ДМРВ
gato
Ford Explorer 1993 Европа
Орехово-Зуево/Электростал
Доброго времени суток, господа! Появилась ошибка ДМРВ. Померил на выходе - 1 Вольт. Заменил на другой. На новом 1.2 вообще. Снял, подал 5 вольт на контакты, на выходе получил на одном 0.5 на другом на другом 0.7. Когда ставлю то параметры уходят за 1 вольт. Минимума удалось добиться в 1.0 вольт. Отчего так? С заслонкой что то не то?
904
Он и должен примерно в этих границах быть. А ты сколько от него хочешь? Мануал не курил?
904
Проверь дз на щели и девственность упорного болтика
Вообще, насколько помню, до 1 В на хх мурзилка благословляэ
Поищи мои темы про эту эблю
И эта - речь точно за дмрв (маф)? Не дпдз?
gato
Про ДПДЗ. Странно, точно помню что писал про датчик положения дроссельной заслонки. Вот про болтик у меня есть подозрения. Щелей вроде как нету. Иногда светит чек энджин. Приборчик показал ошибку по дроссельной заслонке. Но получается что датчики в норме. А про эблю поищу, лублю эротические рассказы с участием эксплореров))
Симпатии: Понравилось PsihoZz
904
Там про маф. А про дпдз - вроде подпиливают ему ухи, но надо быть уверенным насчёт порядочности заслонки
gato
Возникала такая идея. Поскольку у меня теперь два ДПДЗ можно и экскремент сделать )))
gato
Теоретически болтик можно покрутить ориентируясь на показания датчика дроссельной заслонки.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Так и восстанавливают заводское положение.
Но там плюс-минус ибо показания от 0.2 до 0.9 по сервис гайду.
gato
Подведу итог - родной датчик положения заслонки снятый с с места показывает 0.9 В. Прикрученный на место - 1.1 В. Путём кручения болтика добился результата 1 - 0.9 В. ( цифорка на приборе скачет туда - сюда, видимо на пороге, прибор хороший, Бенинг, правильней бы хорошим стрелочным мерить ) . Что изменилось - холостые обороты до того резко падали с 1500 до 800 где то, так же резко подсткаеивали до 1000, теперь медленно падают. Как то так.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Видимо кривые руки туда лазили... Народ, сам знаешь, у нас смекалистый.
