Ошибка 632
Fly Shark
Саратов
Помогите, СЕ выдал ошибку 632
я нашел две трактовки ошибки , но в английском не силен:
Overdrive Transmission Cancel Switch/ no action during self engine run test
Torque Converter Solenoid circuit did not change states
так же имеется така трактовка на сайте "ФОРД Таурус"
632 (R) E4OD - Transmission Control Switch (TCS) should be cycled once between engine ID and Goose test
Это код ошибки только для коробки E4OD.
это вообще в тупик поставило :shock: - коробка на EXP-2 вроде уже другая, а перевод вообще дословный :D
Что значит ошибка и как чинить (коротенько если можно)
