Всем привет!!!
Проблема вот в чем:
начались пропуски зажигания(причем не постоянно, а иногда), затем начал иногда стрелять в глушак и высветились три ошибки (нарушение первичной/вторичной обмотки катушки А,В,С соответственно). Заменил катушку, сбросил ошибки и поехал. Симптомы не пропали, а через некоторое время те же ошибки вылезли снова. Поменял свечи и провода - все тоже самое. Дальше начались пропуски все чаще и чаще, пока не заглох совсем между Тулой и Москвой. Попытки завестись ни к чему не привели. Эвакуировал в гараж и постояв пару дней завел как ни вчем не бывало, но ни куда не выезжал.
Давай те попробуем вместе разобраться!!!
Проблема вот в чем:
