Explorer 2 Ошибка 306 - что она означает
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Периодически возникает ошибка 306
фото:
ВВ провода и свечи заменены.
Свеча после появления ошибки (Чек загорается) сухая..
Ошибка со временем появляется реже.
В чем причина?
Подвисающий ГК? или Катушка?
ereminds
Ford Explorer 1999
Если провода и свечи поменяны, остается только катушка, мозги еще. А свеча сухая т.к. мозги отключают 6-ю форсунку как пропуск появляется.
ereminds
Ford Explorer 1999
Вероятнее купить бракованую свечу и поставить ее на тоже самое место, чем выход из строя мозгов и катушки. И в 95 г. там все по другому.
Эльф
89
Ставрополь
Обрати внимание у тебя большая долговременная корекция 17,2% и 19,5% При 25 % загорится Джеки Чан и скажет что у тебя бедная смесь. Проверь давление в рампе--возможно бензонасос. Желательно чтоб этот показатель был +-5%. А так как у тебя бедная смесь-- свечи будут сухие.
Если можешь выложи скриншон таблицы оперативных данных под нагрузкой и без
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Обрати внимание у тебя большая долговременная корекция 17,2% и 19,5% При 25 % загорится Джеки Чан и скажет что у тебя бедная смесь. Проверь давление в рампе--возможно бензонасос. ...... без
Или забитый фильтр?:?
Ошибка перестала появляться :shock:
Единственное что было сделано - замена свечей на TR55
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
Ошибка периодически всплывает :(
и оперативные данные после сброса ошибки
AlexanderFord
А меня ошибка 0402 достала, Может кто поможет избавиться?Обманки на лямды поставил, клапан отключил по вакууму, все равно в городе загорается а на трассе никогда не горит ,
Эльф
89
Ставрополь
Oleg-UA по сканам у тебя всё в норме. Значит или катушка или провода. Может конечно и клапан но мало вероятно
Добавлено через 5 минут
AlexanderFord, Твоя ошибка (Система рециркуляции отработанных газов избыточна) или не правильно поставил обманку на ЕГР или один из датчиков ЕГР не работающий и обманка не срабатывает или с трубками вакуума проблемы. Одним словом ищи. У меня ЕГР отключина програмно в мозгах вместе с лямбдами
AlexanderFord А меня ошибка 0402 достала
1. Неисправность датчика ЕГР
2. Неисправность соленоида ЕГР
3. Неисправность клапана ЕГР
4. Оторванные, соскочившие или треснувшие вакуумные трубки ЕГР
5. Неисправности электропроводки системы ЕГР
6. Неисправность ЭБУ
7. Прочие, менее вероятные причины...
По-хорошему, нужна нормальная диагностика
