Опыт бережного извлечения железных обломков из алюм блоков
Сперто у УАЗоводов. Оригинал тут
Решили вы, допустим, поменять помпу на уазовском двигле.... гаечку ключиком подцепили, подналегли и.... щёлк....гаечка вместе с обломком шпильки осталась у вас в руках. как всегда, под корень... знакомая ситуация, не правда ли?:)
конечно, есть экстракторы, свёрла, метчики..... но не торопитесь уродовать блок - ведь любая попытка высверлить твёрдый стальной обломок в мягком алюминии без станка в 95 случаях обречена на провал.... особенно это важно в тонких ответственных деталях с мелкими резьбами (м2-м8). а при отсутствии необходимого навыка в вашей детали поселится ещё и калёный обломок сверла/метчика, который механическим путём извлечь практически невозможно.
так же и я, разбирая 410 мотор для капремонта обломил 2 сопливых шпильки м8.... слегка расстроившись, я, по счастию, не стал бить в лоб, как Коля Валуев, а решил всё же использовать багаж знаний, заботливо накопленный человечеством за последние полтора тысячелетия и, не менее заботливо, подаренный мне (не в коня корм, конечно...) универовскими профессорами в течение "шестилетней войны":).
естественно, первое, что приходит на ум химику - если он вообще вправе себя так называть - нужно вытравить обломок. что и было успешно сделано при помощи азотной кислоты, которая завалялась у меня в "арсенале"
как ни странно, азотная кислота при любой концентрации пассивирует алюминий и сплавы на его основе, т.е. не реагирует с ними совершенно. также кислота достаточно больших концентраций уверенно пассивирует железо и сталь, а реакция с разбавленной кислотой происходит нереально медленно.
Скорость химического травления зависит от площади поверхности контакта обломка с кислотой, температуры и концентрации кислоты.
для увеличения площади я аккуратно дрелью просверлил обломки сверлом 4,5мм, без риска повредить алюминиевую резьбу в блоке. затем вылепил из силиконового герметика (подойдёт также пластилин, оконная замазка и т.д.) колодцы объёмом около 5 мл для запаса кислоты над отверстием с обломком.
100% кислота, имеющаяся у меня, пассивирует железо. наибольшая начальная скорость отмечена при концентрации кислоты около 35%, однако при этой концентрации для начала реакции (снятия пассивации) требуется наличие растворённого железа в растворе-травителе. я поступил просто, прикоснувшись в обломку, залитому кислотой, другим железным предметом (отвёрткой). Обычная товарная азотная кислота имеет около 65% концентрации, поэтому её следует разбавить вдвое. разбавление вести малыми порциями, добавляя кислоту в заранее отмеренное количество воды, не допуская закипания и сильного разогрева.
реакция идёт достаточно бурно и 5 мл 35% кислоты хватает примерно на 20 минут, после чего её, вязкую, тёмно-коричневого цвета, жидкость следует пипеткой заменить на порцию свежей. на вытравливание 2 см шпильки м8 уходит примерно 5-6 часов. при реакции выделяются заметные объёмы ядовитого бурого газа (оксид азотаIV - NO2), поэтому не стоит делать этого в закрытом помещении. Этим же методом можно извлекать любые обломки стального и бронзового/латунного/медного крепежа и инструмента из алюминиевых деталей
Требуется консультасия и коментарии спеца.
Химег, ты где???
акулыч, дык квадрик так боролся. несколько дней. и мало что получилось.
Мож как раз был вопрос в концентрации?
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха (с)
Обещали зайти вечером.
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Вся процедура вполне доходчиво и грамотно описана.
Заявляю как выпускник химфака ;)
тут в чате я написал, что опытец сделаю... начал делать... и скосячил... закинул в растворы кислоты в мензурках образцы стали и люминия... неделю назад... и вспышку прощелкал... праздники :oops: ... и не посмотрел в каких растворах как быстро это все растворилось... а ща уже везде все растворилось :D:D:D
опытец после праздников повторю, отчитаюсь.... ;)
Вумная Сова, у тебя ни где нет таблички растворения металлов... была у меня такая книжка лохматых годов... очень толковая, графиком изображено растворение металлов в кислотах (их разных концентрациях)... для гальваников... не нахожу :( ...
алюм все-таки растворился вместе со сталью?
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Алюминий пассивируется азотной кислотой. Иными словами, на поверхности нерастворимая соль отразуется и реакция дальше не идет.
CHIMIK, Боюсь, что такой таблички у меня нет, я же органик :)
Наверно на просторах инета где-то есть.
Гаврик
почтиМосква
так и растворение всего мобиля проебщёлкать можно, с этими праздниками то... :)
в инете не нашел... может и есть в каких то справочниках, вот знать в каких... а качать все подряд... ну на... читать задолбаюсь... :(
бум искать... во ща как раз на работу от баб побег свершили... поищу тута...
а коль не найду - после праздников просто прогоню по плотности раствора кислоты и посмотрю что луче... ;)
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а вообще самое бережное удаление,это не заламывать стальной крепеж в алюминии))))
FSB
HOLLAND PATENT
а если под наклоном обломалось или ваще снизу ??
Злой ты, Андрюх, и никуя не добрый... вот так сразу весь кайф обломать... а оргазм от процесса...
