Опрос - у кого всегда горит надпись "Low oil pressure"
Рыжая собака
105
Други, наверное все видели спор касательно этого. По настоянию модератора в той теме более не обсуждаю это и открываю свою.
Очень хочу понять, то ли лыжи не едут.......
Суть вопроса - когда садимся в машину и поворачиваем ключ (в крайнее правое положение, либо заводим машину), у кого постоянно горит надпись "Low oil pressure"? Я не беру момент, когда есть вопрос с какими-либо проблемами. Один уважаемый сервис пишет, что всегда при повороте ключа на наших машинах (Форд и Линкольн) загорается (и горит постоянно) эта надпись.
Прошу коротко отписываться "горит / не горит".
Друзья, давайте внесем ясность в данный вопрос. Я уже раздираемый сомнениями, пошел к машине и проверил еще раз что и как. Итак, внимание:
1. Поворачиваем ключ в правое положение, но не заводим. На приборке горит 4 значка:
- человечек (не пристегнут ремень)
- аккумулятор
- лейка (масло)
- мясорубка (двигатель)
2. Бортовой компьютер, т.е. окошко дисплея ничего не высвечивает, если проблем нет. В данный момент у меня в этом окошке горит "Low pressure" - это сигнализирует о проблемах с давлением в шинах - двух датчиков у меня нет. То есть надпись бортового компьютера всегда сигнализирует только о возникновении каких-либо проблем.
Paralon
На Эксплорере загорается секунд через 10 после поворота ключа, после запуска движка пропадает ...
d_repnikov
141
Брянск
Это нормальное сервисное сообщение - давления то в системе нет. После пуска двигателя оно пропадает.
При повороте ключа, как правило на всех авто загорается красная лейка - что означает, что давления в двигателе нет (ну его и быть не может, двигатель то не заведён). В автомобилях с бортовым компьютером загорается ещё надпись Low oil pressure.
Пример : если кончается омывающая жидкость - то на панели высвечивается значёк, а у автомобилей с бортовым компьютером выскакивает ещё дополнительно и надпись.
Если горит красная лейка или Low oil pressure после завода автомобиля и не тухнет, значит есть неисправность (может быть - датчик, может быть забита система, может быть насос т .д.)
Рыжая собака
105
Сразу отпишу комментарий на тему "как правило на всех машинах":
сейчас катаюсь на Линкольне, ML, XC90 - ни на одной из машин в момент поворота ключа подобная запись не появляется.
Миха БАНКИР
53
Мне это так видится, при включении зажигания, идет опрос датчиков, и датчика давления в том числе. А так как двигатель не заведен, соответственно и "Пресуры" в нем ноль. После завода двигателя надпись пропадает. Попробуй не ждать теста датчиков, а повернул ключь, и сразу заводи. И эта подпись перестанет тебя беспокоить. Вот если она выскочила уже на заведенный мотор, тогда суши вёсла.
Добавлено через 6 минут
Красная масленка на панели загорается? А это тоже самое.
Миха БАНКИР, Да лейка тоже самое, за исключением того, что бортовой компьютер немного по другому работает и его надо периодически перезапускать (снять клейму на 5 минут) ;) Помогает.
Рыжая собака
105
ОК, уловил твою мысль. Я имею ввиду (надо исправить в опросе), что идет опрос датчиков и если все в норме, то они тут же гаснут. Если есть проблема, символ продолжает гореть. Верно я тебя понял?
Soratnik
У меня, если ключ вставил и сразу завел машину, то сообщение не выводится, только лейка загорается до момента фактического завода машины сразу гаснет после завода. Если ключ оставить в третьем положении, не заводя машину, то загорится надпись "лоу ойл прешуре" и загорается лейка. После завода также все пропадает.
KOT77
Lincoln Navigator 2004
...Если эта надпись горит при заведенном двигателе, то это серьезная проблема.
Она горит постоянно, ДО момента пока не заведешь двигатель... т.е. НЕ гаснет после опроса как многие значки в линейке... О том норма это или нет, и что за ошибки в ЭБУ видит (но не отмечает) Автолик - надеюсь они дадут нам грамотное пояснение, ну и в теме опроса содискутируем надеюсь и поставим точку.
Данная надпись заставила лишь слазить под капот авто... где и открылись чудные взоры по жижам ниже нормы... что собственно и вызывает сей дисскус о халатности и банальном нежелание достойно принять свою подлянку. Предлагая "заехать послушать и пообщаться на месте"..."выставить претензии"... отмазываясь "бонусно долили масла" - во что я собственно смутно верю... ну и т.п. вещи.
Миха БАНКИР
53
Ага, так оно и есть. Вот только масленка гаснет только после того, как мотор завел.
Добавлено через 59 секунд
Такая же фигня!)))
Так что Андрей, не загоняйся! Так и должно быть!)))
Помню, когда только взял машину, гнал ее из Питера в Москву. После очередного пописать, сел в машину, повернул ключик (до этого поворачивал, и сразу заводил, а тут чего-то отвлекло, и я его оставил просто на включенном зажигание) и выскочила эта надпись. Вот тут у меня чуть не случилось очередное покакать))) Трасса, темно, незнакомая машина... Ломанулся под капот, смотреть уровень масла и вообще чего там... А потом дошло... что тревога ложная, мотор-то заглушен, откуда там давление. Завел, и все Ок.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Такая же фигня!)))
+1. Загорается только если не сразу после включения зажигания завести двигатель. Происходит опрос датчиков и вывод на дисплей надписи. Если сразу заводить, то не загорается.
798
Это совсем другое. Возможно что не гаснет при опросе как раз таки из-за уровня, а не давления. Но это только мое предположение. А когда долили масло, стало гаснуть?
KOT77
Долили остатки, за неимением... Гаснуть не перестало... Всё так же, до старта ДВС горит не гаснет.
Сегодня заберу с сервиса после замены всех жиж, отпишусь.
Рыжая собака
105
1. Поворачиваем ключ в правое положение, но не заводим. На приборке горит 3 значка:
- аккумулятор
- лейка (масло)
Рыжая собака
105
Миха БАНКИР, правильно я понимаю, что у тебя на незаведенном двигателе кроме лейки еще надпись всегда пишется на бортовом компе "Low oil pressure"?
Миха БАНКИР
53
Да. Ради спортивного интереса тоже пошёл в машину.
При включенном зажигание, после теста, остаются гореть значёк: чек, аккумулятор, масленка, не пристегнутый мужик, и надпись давления на компе. После того как завел двигатель, все гаснет. Датчиков давления колес у меня нет, так что про них сказать ничего не могу.
