Опять про датчик скорости
витас
вологда
на Форд Эксплорере 97 года не работает спидометр, поменял датчик абс задний, не работает все равно, выдает ошибку 0500, абс работает, может причина в датчике скорости на акпп? и вообще для автомата такая езда вредна?
При чем тут датчик АВС ?
Датчик скорости, по моему, стоит у тебя на раздатке.
витас
вологда
датчик скорости у меня считывается с заднего датчика абс на мосту, есть еще на акпп...просто автомат ведет себя неадекватно, на скорости более 40 км/ч когда сбрасываешь педаль газа а потом снова нажимаешь включает более низкую передачу чем была до этого, видимо до акпп не доходят сигналы о скорости движения и она не понимает какую передачу включать. может где в проводке обрыв? в какие местах обычно такое бывает?
витас
вологда
если внимательно почитать форум то на автомобилях после 97 г.в. датчик скорости стоит не на раздатке а на заднем мосту......
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
витас,А ты свою раздатку видел? В районе заднего флянца нет разве такой большой штуки ?
витас
вологда
конечно видел, нет там датчика, еще раз повторяю с 97 года на раздатках 4405 датчик убрали, на задний мост. у меня и отверстия уже нет под него.
Romann
50
временно пешеход
Могли и раздатку махнуть .
витас
вологда
Посмотри на предмет наличие или отсутствия проводки под датчик спидометра на раздатке .
болтается какой то обрывок, но я читал что над акпп у всех есть провод, а рядом с раздаткой нету ничего
Добавлено через 4 часа 14 минут
вопрос еще вот в чем, у меня стоит раздатка 4405-13, на ней нет датчика скорости, она была меняна, скорее всего поставлена с машины после 99г, если датчик у меня все таки на раздатке, что делать? покупать другую раздатку или как то можно поменять заднюю крышку?и где тогда ее взять?
