Что-то всё-таки происходит...
Предыстория. ПО-МОЕМУ темка моя была "полтергейст с туплением при разгоне".
Дежа-Вю. Едешь, никому не мешаешь, а когда пытаешься "помешать" (ну там, обогнать пошустрей на трассе), то авто при газе "в пол" становится колом, не разгоняется, облороты немного поднимаются, но это не влияет на динамику. Стоит приотпустить газ, скорость начинает медленно расти и он начинает медленннннно разгоняться.
Вообще, когда холодный - проблема малообнаружима. При газе в пол переключается на ступень ниже и происходит ускорение - но не такое, как раньше. Но всё-таки.
При прогреве (движении) возникает авшеперечисленное - авто тупит по-полной.
Стоит заглушить (ну там за пивом пока сходить в придорожный магаз или пописить) и поехать дальше вроде начинает ехать, потом то-же самое.
Что при полном баке, что при неполном.
Когда газ в пол, он то дергается, то переключается на ступень внизЮ нок-то рывком, и при этом слышится визг проскальзывания ремня навесного. Перестал переключаться на 2 ступени вниз.
Фильтры (бензин, возд) поменяны. Свечи тоже. Давление на режимах мерял год назад, когда такая херня уже случалась - всё ОК.
дЕЙСТВИЯ тогда - продувка датчика воздухана средством для очистки карбюратора + очистка впускно8го коллектора - помогли. Сейчас - нет.
При плавном разгоне - едет хорошо, но стоит попытаться ускориться - пинзец...
Что это: коробка (лампа не горит), бензонасос (что-то умирает уже тогда больше 20 000). да и проверяли давление ранее.
Я вобще не понимаю что происходит....
