Здравтсвуйте! Машина Форд Эксплорер 2 95 год.... снял раздатку, коробку... открыл поддон АКПП... там всё как в сказке... масло как слеза, чистое.. красненькое... а теперь вопросы к знатокам!
Симпотомы неисправности АКПП, едет на 3х передачах, разгоняется до 60км\ч... далее обороты растут и сбрасывает на нейтраль... если на 1 передачи разгонятся плавно,.. до 3х тыс оборотов, потом сбросить газ и опять добавить, переключает дальше... вот и решил делать коробку...
1. на что щас обратить особое внимание? Можно ли разбирать коробку дальше и что надо откурчивать, чтобы определить неисправность ? А то дальше боюсь разбирать... неохота рестерять пружинки... там их много..
2. Что делать с бубуликом, который висит на маховике? Вообще нужно с ним что то делать?
3. Как проверить электроннику в коробке....
4. В чём может примерно быть причина?
5. Как добратся до фрикционов или что там ещё может быть ?
6. может дело быть в тормозных лентах?
