OHV гремит как трактор!
nikopel
Люди, из-за чего мотор может стучать, в точности как дизель???
Вкладыши вчера поменял-стук не изчез. ( к слову сказать, старые вкладыши были уже медного цвета)
Субъективно, стук идёт откуда-то из середины движка, ближе к АКПП...
Может так стучать распредвал???
Вообще, к чему готовиться?
Avtolik
Ремонт американских авто
234
На OHV по ГРМ может стучать:
- распредвал (нужна замена втулок, а может и самого распредвала, при необходимости)
- штанги-толкатели
- гидрокомпенсаторы
- коромысла
Надежнее всего двигатель снять и там уже разобраться, что к чему.
nikopel
А ничего точить не надо, чтобы заменить втулки распредвала? (втулки, это-вкладыши?)
Можно ли их заменить без съёма движка?
Кстати, нет ли номерочка каталожного этих втулок и сколько их там стоИт?
Штанги-компенсаторы-коромысла, я отбрасываю, как вариант. Звук не тот...
Avtolik
234
1844 -(M/STD/etc.) по Sealed Power (Federal Mogul)
SH-1441S (х.з. что за производитель)
http://www.ebay.com/itm/CAM-CAMSHAF...Parts_Accessories&hash=item3f1dc1876e&vxp=mtr
В комплекте 5 шт. Для установки придется ДВС снять, разобрать и отдать в мехобработку (мы делали так). Там скалка нужна длинная, чтобы их установить, и она не везде есть.
prokwork
Фрязино
По поводу толкателей, вы их снимали, или просто по звуку определили? Снять поставить пару часов, зато будет полная уверенность.
У меня у самого как дизель тарахтит, визуальный осмотр толкателей выявил, у большинства уже стертый головки, а на коромыслах площадка с углублением выбита уже, отсюда и звенит.
nikopel
Нет, толкатели и коромысла я не снимал.
Но я не думаю на них, т.к. звук не цокающий (клапанный) А громкий, тарахтящий... Проявляется только на ХХ, при повышении оборотов практически исчезает... Из под капота его почти не слышно, а вот из-под машины-слышно очень хорошо... И кстати, слышно сбоку машины, из-под днища, в районе ДВС)...
dimas091
Северодвинск
nikopel, ты не забывай что у тебя распредвал не с верху!!! Поэтому и звук слышен снтзу! У меня пара клапанов стучит дак вот звук именно снизу
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
А звук тоже очень похож на звук дизеля?
Очень.
Сними клапанную крышку и все сразу станет понятно, а то сейчас начнешь мотор половинить, ОНВ очень сложно ушатать, хотя рожденный в Америке умрет в России.......
nikopel
Очень.
Да я крышку снимал, но что-то не увидел там ничего глобального... Колено крутил, коромысла-качал, вроде зазора нет...
Как можно точно там определить-что не так?
tartas1
кемерово
УВАЖАЕМЫ КОЛЕГИ МОЖЕТ ВЛЕЗАЮ НЕ ПОТЕМЕ, НО У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛ УЖАСНЫЙ ШУМ В ВИДЕ КЛАЦАНЬЯ ПОД МАШИНОЙ. Я взял стетоскоп понял что сам не заберусь позвал людей они под машиной все прослушали, затем сказали снять стартер и посмотреть прикручен ли гидротрансформатор к маховику. И оказалось что из за того что гайки слабо были затянуты шелтакой звук. Так что поробуй может тоже поможет.
prokwork
Фрязино
tartas1, Опишите пожалуйста, всегда ли клацал или на определенных режимах коробки, холодный, прогретый?
motorr
Рязань
А почему уверен, что не гидрокомпенсаторы? Они как раз снизу, да и звук пропадает при повышении. Если износ толкателей, то он на любых оборотах будет. А так я бы на гидрокомпенсаторы думал. У меня 1 гидрокомпенсатор стучит, звук как у соседа на дизеле. Газу даешь, давление повышается и они умолкают. Ну мое мнение чисто.
granda
Омск
на этих моторах гидрокомпенсаторы практически ни когда даше при пробеге за 500т.
а вот толкатели и корамысла всегда.
motorr
Рязань
Ну, так то оно так, однако у меня умер гидрокомпенсатор. Гавеным маслом убить можно что угодно.
63
25
Клинцы
Так, а если наварить чуть выше коромысло в том месте , где на клапан давит? Зазор в паре штанга толкателя --- коромысло тоже ведь уменьшится, поможет это?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Поможет лишь в том случае, если место контакта толкателя и коромысла изношено не до конца. Мы так делали другу, наварили, обточили, а толкатели перевернули. Делалось как временная мера, пока не появятся деньги на новые, а в итоге - уже почти год катается и двигатель шепчет. А у меня на новых коромыслах и толкателях есть чуть слышное пощёлкивание
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Смотрели по степени износа, пришлось наварить около 1,5 миллиметра, где износ был посильнее
