Гуру, а просветите в следующем вопросе:
есть газовый обогреватель (покупался в Оби, керамический, трехсекционный), стоит на даче, соответственно промерзает до температуры окружающей среды. в последнее время наблюдается следующая проблема - газ горит как-то рывками чтоли, со звуком наддува. когда включаешь одну секцию (то есть минимальная подача газа) вроде бы горит, не так как должен, но раскаляется. при включении второй секции начинает подсвистывать и керамика не раскаляется, в первой секции начинает остывать. при включении 3-й секции эффект еще больше усиливается. привозил домой, отогрел - нормально работает. привез на дачу - работает. приехал через неделю (то есть он опять промерз) - опять не работает нормально. куда копать? просветите по физике процесса. это редуктор не справляется в холода или свойства газа такие, что он нормально не испаряется. но ведь машины вроде ездят. вобщем хэлп! че с ним делать?
