Всем привет, помогайте друзья!
Что делать и куда лезть ума не приложу, с дилерским сканером проблема, есть только читалка.
Машин Навигатор 2, а произошло следующее, разворачивался и двигался при этом задним ходом, при переключении селектора с заднего хода на нейтраль произошел удар в коробке
(не сильный, такой же как если снимаешь машину с парка, когда она под горку стоит) после удара загорелась ошибка "адвансет трак" и на приборной панели высветилось "ODO DATA ERROR".
Машин сразу заглушил, думал скину глюк, обратно она уже не завелась, стартер на ключ не реагирует никак. Подключил читалку выкинуло кучу ошибок (файл во вложении), так же читалкой видно,
что в мозгах висит первая передача, при этом на переключения селектором никак не реагирует, трос снизу тоже проверил, работает четко. Не знаю правда насколько корректно работает читалка,
меня уже она подводила. Скинул аккумулятор, обнулил, не помогает.
В общем замкнул стартер напрямую, машина завелась без проблем, теперь происходит следующее:
1. Висит ошибка "адвансеттрак"
2. На панели "ODO DATA ERROR"
3. Положения коробки "R" и "D" включаются с ударом
4. Передачи не переключаются, хотя разгоняется и едет, правда не так шустро
5. С ключа не заводится
6. При движении спидометр не показывает
Что накрылось, куда лезть? Коробка накрылась, проводка? Мозги? Как выглядит блок управления коробкой и где стоит? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
104 КБ Просмотры: 151
111.7 КБ Просмотры: 166
115.9 КБ Просмотры: 163
