Navigator 2 Обрыв короткой цепи газараспределительного механизма. Ищу причину поломки
908
Не верю в направляющие. Это ж как клинить должно, чтоб цепь рвануло? И на обоих головах? Даже если головы без ревизии ставили, до этого ж к ним вопросов не было. Хотя теперь вряд ли установишь, если клапана погнуло - а отсутствие компрессии говорит об этом. Моя думать каналы/прокладки/герметик
wx_
Анапа
Блок они мне меняли - предположительно блок от Е350 - думаю там как раз 16 клапанный мотор.
То есть двигатель был собран из деталей разных двигателей одного семейства?
Посмотрите как смазываются короткие цепи. Похоже у вас действительно короткие цепи работали на сухую.
alsinick
16
Lincoln Navigator 2004
Алматы
апдейт. пришли новые цепи и судя по виду натяжителей старых и цепей коротких мне просто тупорылые мотористы поставили б\у цепи и натяжители.
Tverskoy
276
МСК
это норм практика. я уже привых к этому.
Приходит двс, после ремонта, а там ремонта и не было=)
Приходится постоянно людям фотоочеты высылась. Они просто не могут поверить, что они отдали тыс 100-300, а наремонтировлм им тыс на 20.
priorovod
34
проще самому откапиталить, все равно, по идее, там сложного ничего нет
alsinick
16
Алматы
п-сы :))))
психанул поставил мотор контрактный. щас уже думаю может надо было тот разобрать отдефектовать все и самому перебрать :) пока езжу но уже приготовил все прокладки новые да цепи свечи и т.д.
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Мусор при сборке мотора, который потом попадает в натяжители. Все просто, чудес не бывает))
