Оборванный провод и индикация на панеле
  • Автор темы Explorer
  • Дата начала
E
Explorer
Guest
Ссори за делетанские вопросы, но перелистывать инструкции просто катастрофически нет времени.
На фото детль с обломанным контактом. По идее к ней должен подсоединяться провод. Какой и что за деталь, для чего она нужна?
На другом фото индикатор неисправности. Но какой не знаю.
Вставляю ключ зажигания, проворачиваю (не завожу, а подаю питание), нажимаю кнопку разблокирования на брелке, после чего под капотом жужит некий электро-моторчик (3-4 секунды) и загарается эта лампочка, которая горит на протяжении всей езды. Что она показывает? И что за электро-моторчик жужит под капотом?
Димчик
Неризновск
Первое - это конденсатор, подключается к фишке, что на фото рядом.
Ффторое - это лампочка "Проверьте двигатель", загорается при включении зажигания после запуска гаснет. Горит в случае неисправности. На диагностику!
Третье - жужит в баке, тебе простотак слышится...
