Explorer 1 Обороты плавают на холостом ходу
muhaev
пенза
Всех приветствую! Ребята кто знает подскажите по оборотам Експа 1992 года. Обороты стоят около 1000, на холостом ходу. Причем иногда может быть и ниже 800-900, когда включаешь передачу любую, обороты ровно встают на 800. Так вот вопрос в чем дело? Неисправен мотор холостого хода? или это нормально!? мои подозрения, что умер мотор ХХ, разбирал смотрел, хреновато он выглядел в нутри.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Маловероятно, что мотор ХХ, скорее подсос. Если мотор ХХ обычно по оборотам провал происходит при перегазовке.
muhaev
пенза
подсос конечно немогу исключать. паук распределитель вакумных трубок переделал, но все равно доверия не особо внушает. куда еще стоит внимание обратить? наиболее подверженные подсосу места? каким средством нужно пшикать на ьрубки для определения места подсоса? где то читал не помню.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Я у себя искал очистителем карбюратора, где то слышал что мыльным раствором можно, инфы много на просторах, дело вкуса каждого чем.....
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
можно еще быстрым стартом
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Воздуховод мог протереться или лопнуть, крышка возд фильтра. По поводу клапана ХХ, у меня неисправный клапан зависал на высоких оборотах при переключении передач (на механике), его все-равно лучше разобрать, почистить, притереть.
Темы для изучения:
Плавают обороты
Плавают обороты двигателя
