Всем добрый день суть вопроса проста после прогрева не скидывает обороты холостого хода --при запуске держит 1200- 1300 прогревается и поднимает до 1500 пробовал сдергивать вакуумные трубки обороты поднимает еще выше подскажите что может быть
Холостой ход напрямую зависит от датчика температуры двигателя.
Если Блок управления не видит температуру- то по мере прогрева обороты будут повышаться, так как коррекция топлива будет в режиме прогрева.
