Обороты двигателя.
mirst
нижний новгород
Проблема в следующем холостые около 800 но при включении АКПП (в любой режим) обороты падают до 400, тоже самое происходит если выкрутить руль до упора. Куда смотреть? И еще если резко нажать на газ то двигатель захлебывается (обороты уменьшаются) а потом набирает обороты.
mirst
нижний новгород
А как проверить катушку зажигания, датчик холостого хода и маф, еще двигатель начал стрелять.
Shved63
Днепропетровск
В идеале начни с компьютерной диагностики. За катушку не уверен. а МАФпроверят. Датчик холостого хода сними и промой это не есть проблема.
Piter
Потеря мощности, двигателя : под нагрузкой не тянет. Причин много.
Хреновое зажигание : свечи или провода или контакты на высоковольтной цепи, или всё вместе- вероятная причина выше описанных проблемм.
mirst
нижний новгород
Снял свечи оказались черные тусклые и сухие - это значит переливает? И соответственно в следствие чего , кислородный датчик влияет.
mirst
нижний новгород
а может что цепь проскачила и сбилось зажигание и поэтому стреляет двигатель и нет мощности и переливает.
coyot
Вылечил данную проблему путём замены свечей, проводов и промывкой инжектора...
mirst
нижний новгород
Нашел вроде бы неисправность - это датчик положения распредвала, теперь вот мучаюсь вопросом как его снять (болты под крестовую отвертку все стерлись) и соответственно приобретением нового. Хотя через модуль зажигания замерял сопротивление его было в норме , а потом оказалось , когда я хотел на него взглянуть, что разъем с обмоткой оторвался (болтался на проводах), чтоб его снять пол двигателя разбирать надо.
nmaryan
Всех приветствую дабы не плодить тем реши поинтересоваться тут. После помывки датчика или моторчика ХХ который стоит на пластиковом пауке при старте на холодный движок начали плавать обороты и иногда даже глохнуть. Это можно расценивать как смерть этого самого датчика. Если на него посмотреть то видно, что конусообразная хрень до конца не перекрывает отверстие.
Екатеринбург
У меня тоже проблемы с потерей мощности двигателя.
Как проверить работоспособность датчика положения распредваля. Где он находится ? на двигателе SOHS 4.0 1994 г.
Вопрос к nmaryan. Двигателями OHV (нижнее расположение распредвала. распредвал находиться в блоке двигателя Российский аналог двигатель ГАЗ 53, ГАЗ 24) Ford комплектовал свои авто до 1993 г. В 1993 г. произошла модернизация этого двигателя и распредвал переместился из блока двигателя в головку (точнее между 2-х головок) - возросла мощность, усложнилась конструкция - двигатель стал верхнеклапанным SOHS. Пластмассовые впускные коллектора появились на двигателях SOHS c 1996 г. (до этого были люминивые). Штатно двигателя OHV никогда не комплектовались пластмассовым впускным коллектором. Но самостоятельно установить пластмассовый коллектор не вопрос. Explorer U2 - штатно двигатель SOHS 12 клапанов или DOHS 24 клапана.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
.....Да
Добавлено через 39 секунд
Так и должно быть.
