Обогрев зеркал на Ф150 2009-2014, как подключить
эФэС
16
Ford F-150 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В моей комплектации штатный обогрев зеркал, повторители поворотов и уличная подсветка отсутствуют.
Купил зеркала с этими плюшками, при установке обнаружил, что и жгут проводов и блок предохранителей под капотом к подогреву подготовлены (есть провода и предохранитель).
Кроме того, сразу заработали и повторители поворотов и подсветка.
Вопрос к тем у кого машина такого же поколения с подогревом зеркал, покажите пожалуйста, как выглядит у вас кнопка включения и жгут проводов от блока кнопок (сколько проводов и расположение).
Есть надежда, что покупка б/у блока кнопок даст мне обогрев зеркал без лишних работ.
656
А там,случаем не вместе с обогревом заднего стекла зеркала обогреваются?Наверняка боди компьютер включает зеркала по сигналу от кнопки заднего стекла ...
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
Обогрев зеркал включается одновременно с обогревом заднего стекла. Кнопка с прямоугольником и тремя вьющимися линиями. Время работы подогрева не постоянное, через сколько-то минут само отключается.
эФэС
16
Ford F-150 2011
Vinni, Карлсон спасибо, что откликнулись, с Новым годом!
К сожалению, обогрева заднего стекла у меня тоже нет, хотя подготовка и под него наверняка тоже есть, гляну потом в блоке предохранителей.
Скиньте по возможности фото блока управления климатом или ОЕМ-номер (вообще было бы замечательно), посмотрю по разборкам или у китайцев на али.
Может простая замена блока запустит обогрев зеркал, надеюсь на это.
Уже сам нашел, https://www.ford.com/product/control-p4000106476
DL3Z19980E
Если найду, расскажу о результате)
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
Не надо вам обогрев заднего стекла - на F-150 это болячка - стекло лопается от нагрева. Сам через это прошел, замучился искать потом стекло. И лопаются они на всех поколениях.
эФэС
16
Ford F-150 2011
Спасибо за совет, буду знать!
Мне он действительно не нужен, из-за кунга в заднее зеркало нифига не видно все равно)
Поставил камеру, она прям выручает.
DeeTee
149
Я на новом стекле фишку скинул, чтобы не дай бог второй раз не попасть. При этом подогрев зеркал работает, хоть лампочка на приборке и не горит.
Вот: https://www.drive2.ru/l/628667214731429585/
эФэС
16
Ford F-150 2011
Поставил блок кнопок от версии с обогревами и все заработало сразу же.
Обогрева стекла нет, но кнопка обогрева при включении светится, зеркала греются, работает 15 минут - потом отключается.
Цена за блок с разборки 1700 р.
Я доволен по уши, спасибо за советы!
Еще вопрос, кто-нибудь знает как снять крутилки климата? На этом блоке они потертые, мои лучше. Хочу поменять их местами, но как снять пока не разобрался.
656
Обычно просто тянешь крутилки на себя ровно без перекосов,да и всё
эФэС
16
Ford F-150 2011
Vinni, там центральная часть неподвижная, а ручка вращается вокруг. Тянуть, подцеплять пробовал, но не пошло, насиловать не стал.
656
Ну раскрути старую климу,глянь.Обычно даже с неподвижным центром крутилки так снимаются
Вспомнил, как то на какой то немецкой климе попадалось:центральная часть саморезом к плате изнутри крепилась
эФэС
16
Ford F-150 2011
Спасибо, буду разбирать.
Фотки выложу для следующих пытливых)
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
У меня нету штатных подогревов зеркал, всё ломал голову как прикрутить, имеются ли в разъёме нужные провода и контакты.
Понять бы теперь которые.
эФэС
16
Ford F-150 2011
Ну вот, можно теперь голову не ломать.
Зеркала я заказывал на Али, цена сравнительно небольшая, только ждать долго пришлось - около 2х месяцев.
Можете купить подходящие, докупить на разборке блок управления и вуаля)
Мне подогрева очень не хватало, зеркала потели + подмосковные реагенты, нифига не видно. Сейчас кайфую)
Жду на днях еще комплект зеркал с подогревом, по форме как штатные, с повторителями и подсветкой.
Если интересно, напишите в личку.
