блин! поменял я пару недель крестовину на заднем кардане(заднюю)...
тут полез под машину, схватился за кардан, а он БУМ!
что за хрень думаю...в нейтраль поставил, давай трясти...
обнаружил люфт осевой в чашках...
сначала решил, что крестовина левая, меньше чем надо...
вчера снял кардан начал мерять ...выяснил , что люфт 0.5 мм...
смотрел смотрел по каталогам...ну нету такой...
потом озарение пришло...
померял толщину стопорных колец и офигел...
новые(из коробки) толщина - 1.38
старые - 1.62
как раз мои недостающие 0.5...
ну не сволочи ли...!!!!
старые - 1.62
