О главных парах. Теоритические изыскания
Т.к. я окончательно запутался в теоритическом обосновании вопроса о правильном выборе ГП, прошу помощи зала :) Что нуно брать за основу, при подсчете правильной ГП?
Некоторые расчеты привел Чиф, для меня балбеса. Но, хотелось бы обсудить сообща.
Расчеты Чифа:
" Так, максималка по мотору - 5000 об, на прямой (не ОД) имеем: 5000/5,4=926 об. колеса в минуту
33"*2,54см*3,14=2,63м (длина окружности колеса)
2,63 м * 926 =2,435 км/мин = 146 км/ч
При 4.6 будет соответственно 146/4,6*5,4=171км/ч
На ОД будет (на 5.4) 146/0,75=194 (но я думаю тут мотор не сдюжит, т.е. упрется при 160 наверно..
При 3000 на ОД (на 5.4) будет 117км/ч..
На ОД ( на 5.4) и 2500 об будет 98. Ессно это при заблокированном бублике..."
какие есть мысли? У меня что-то ни одной, туплю или летнее обострение, связанное с мыслями о рыбалке и грибах (колосовики пошли, кстати)
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
"Теоретически передаточное число главной передачи должно быть таким, чтобы суммарная кривая мощности, идущей на преодоление всех сопротивлений движению автомобиля, пересекала кривую мощности двигателя в точке наивыгоднейшего значения последней, т. е. на перегибе скоростной характеристики:"
Диаграмма запаса мощности по оборотам
Кривые сопротиления для трех разных ГП.
Как-то так, если речь идет о теории.
верно.
а еще не стоит забывать про то что если существует понижение\повышение крутящего момента в нескольких узлах последовательно, то его лучше распределять поровну. т.е. к примеру коробка 1:2 и пара 1:2. правда есть нюансы... в теории и механическую коробку выгоднее всего было бы делать с парой понижающих передач, одной прямой и парой повышающих. но на практике этого не делают. по крайней мере в автопромышленности... а может и зря?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Теоретические изыскания - весчь конечно хорошая. Но есть несколько соображений параллельно чистой теории:
1. Гл.пара, поставленная производителем - это минимально возможная гл.пара. К этому выбору его (производителя) подталкивает экология и мода (т.е. понты). Расчет при выборе делается, исходя из допущения, что машин едет по идеально ровному шоссе со скоростью 55 миль/ч. В этом режиме оно должно жрать и ср@ть минимально, дабы экологи были щастливы. Они и счастливы. А как оно будет ехать по раздолбанному грейдеру слегка в горку - их не колышет...
2. Все расчеты сделаны производителем для штатных колес. Гы. Ну и кто тут из колхознеков ездит на колесах штатного размера?..
Имхо, если пару менять, то ориентируясь на свое классовое чутье. Когда я на бусе прикидывал, получилось, что вместо штатного 3.5 надо примерно 4.11. Поскольку таких одинаковых пар не нашлось на 8.8 и 9", пришлось радикалить и поставить 4.56. Итог: приходица усугублять. На 275 резине бус едет 90 км/ч на ОД с оборотами 2000. На 33" надеюсь, будет чуть менее радикально...
Гы. Зато как он сцука на бордюры нынче прыгает...:twisted: Может и хрен с этой экономией?..
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Потому как машина больше предназначена не для дальних поездках, а больше для бездорожья. То для коротких поездок по асфальту допустим расстояние 100-300км максимальная скорость100-120км/ч в полнее достаточная с чем можно в полнее смериться.
А вот не хватка момента на бездорожье иногда бывает плачевна.
Это мае мнение.
5,4 самое оно то, что доктор прописал.
Тем более у тебя есть, на чем по асфальту прохватить с ветерком.
