Expedition 1 Нужны номера "подушек" кузова
Янена
49
Советский
Мне, да не только мне, интересна цена на Lincoln Navigator 1998г.. Так что ждем результатов
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Формы полностью готовы, ценник будет 6к ориентировочно, на данный момент надо сделать форму под внутренний усилитель подушки, но приболел, выбился на неделю из всех дел. А так через неделю где-то будут первые изделия
Urfin
СПб
А из чего будут подушки?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Подушки будут из полиуретана с жесткостью 60 единиц, подобие мягкой резины.
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Тоже жду с нетерпением, думаю на ф-150 2002 года такие же один в один подушки как на навигаторе и экспедишине этих же годов?
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Ну F150 на основе Экспедишна вроде сделан, вполне возможно, что подушки одинаковые
Bratvurdalak
Ford Expedition 1997
Mосква
Многие уже ставят от ГАЗонов, Газели или любые подходящие по размеру.
ford Expedition 1997
новочеркасск, Владикавказ
Когда будет возможность преобрести на 1 Ford Expedition
Bratvurdalak
Mосква
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Итак, всё готово. Подушка имеет внутри скелет из жёсткого полиуретанового пластика. Это предотвращает гуляние кузова, подушка жёстко сидит в раме, не гниёт, в отличии от металла. Фото каркаса до отработке на станке, плюс всё это дело зачищается и покрывается праймером, чтобы всё клеилось намертво. По цене ориентировочно 6к за комплект при условии, что будет не менее 10 комплектов заказано и полиуретан резко не подорожает как стройматериалы)) так же в производстве втулки стоек стабилизатора перед и зад, возможно, сайлентблоки задних рычагов, если договорюсь о внутренних втулках по разумной цене.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Приветствую всех! Посчитал финальную стоимость комплекта подушек, вышло 8к, я до этого считал по старым ценам, но материал вырос в цене в 1,5 раза, у меня себестоимость изготовления выходит в 5500₽, это стоимость материалов для подушек плюс материалы для изготовления форм, думаю 2,5к за проделанную работу не сильно большое вознаграждение))
Затраченное время я не считал, если его ещё считать, то сами понимаете...
Bratvurdalak
Mосква
Благодарю за развернутый ответ
Стал счастливым обладателем подушек, отправил сразу, сегодня пришли, на вид добротно сделано, спасибо Сергей
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Пожалуйста!) После установки ещё отпишитесь, делал всё по размерам родных, должны плотно встать в раму.
