Всем доброго времени суток. Подскажите как узнать нужно ли менять цепи ГРМ? Какие симптомы? Тут что то все с этим заморачиваются. У моей машины на сегодняшний день пробег 350тыс. Когда брал было 110тыс.(если не смотали). Двигатель работает тихо, ровно, без посторонних шумов. На холодную минуты 2-3 бывает цоконье, но похоже на гидрокомпенсатор.
поменял на 250000 на Форд Эксплорере 2. менял прокладку поддона, в ней куски успокоителей нашел. на ход в принципе не влияет но 350000 много. в принципе цепи и все остальное было как новое успокоители пластиковые поэтому им амба. Оригинал не бери я поставил комплект клойз по моему. ничем не хуже. успокоители отдельно тоже продаются. отдал 30000 за ремонт. в следующий раз сам поменяю, на ютуюе америкосы показывают как. гемор, конечно
насос не стал менять. не эксплорер а Expedition 2. опечатка.
Про клойс - есть инфа что цепь (в одной голове) у форумчанина через 10 тыс. растянулась.... Так что с клойсом как повезет... Про маслонасос - зря.... У одного форумчанина крякнул старый, к чему привело - наверное всем понятно....
