Explorer 2 Нужна схема проводки (предохранитель №25)
lans2007
Здравствуйте.
Интересует схема проводки на U2, точнее предохранитель №25. За несколько дней высаживается АКБ, тестером нашел утечку на 25 предохранителе 0,44-0,46А.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Fordeg-ex
Екатеринбург
сильно сомнительно !!!! но ... проверял ток через минут 15-20 после выключения зажигания ? сейчас посмотрел - это спидометр и GEM system..они в спящем режиме СТОЛЬКО потреблять не могут !!!
Fordeg-ex
Екатеринбург
смотри стр.32 45 65..хотя я полагаю НИЧЕГО это не даст но хоть разъемы подергаешь - посмотришь как токи изменяться...99% что на ЭТИ провода повесили что-то.. они постоянно под плюсом вот и наколхозили....
lans2007
Большое спасибо за схемы!
Машина стояла почти сутки со снятой клемой, пришел открыл капот достал тестер и не включая зажигание начал дергать предохранители, на 25-ом тестер выдал 0,00-0,01А, вставил опять 0,44-0,46А.
Теперь буду по проводам смотреть.
lans2007
как результат ? че - нить нашел ?...:chin:
Нет, не нашел, посмотрел за блоком предохранителей и в районе GEM, вроде все цело, что бы посмотреть целиком надо снимать щиток приборов и т.д., а на это нет времени пока. Буду выдергивать предохранитель или поставлю тумблер на его отключение. Колхоз конечно, но пока так, дальше будет видно.
valbo
Ford Explorer 1995
Санкт Петербург
Точно такая проблема, 0.46А утекает на 25-ом преде. сдернул фишку с GEM - утечки нет. потребители GEM работают, но есть один нюанс - интервалы дворников не регулируются, (работают с одинаковым интевалом ) и паркуются моментально как в 0 переключаешь, при омывании стекла- паркуются как попало. Визуально плата GEM в порядке. Связана ли утечка как-то с дворниками или нет... менять GEM? может кто в СПб может свой дать чтоб проверить..
колян
Ford Explorer 1996
Проблема та же за четыре дня почти в ноль акум сел , но у меня ещё дворники бывает встают посреди стекла переключатель подёргаешь снова работают . думал дело в переключателе разобрал всё в норме контакты как новые . кто победит проблему " 25-й предохранитель " отпишитесь пожалуйста .
valbo
Ford Explorer 1995
Санкт Петербург
Тоже есть проблема с дворниками! У меня не работает интервальный режим (работает так же как и на низкой скорости) и не "паркуются" нормально (как выключишь так и встают). моторчик новый, переключатель чистил -проверял, все сопротивления в норме, реле проверял, даже блок GEM пробовал другой ставить - ничего не меняется..
