Нужна помощь в восстановлении Ford Bronco 2 1985 г.в.
Ladynin
Ford Bronco II 1985
Moscow
Добрый день!
Небольшая история и вопрос )) Люблю восстанавливать для себя старые автомобили, на данный момент реализовано два проекта восстановленных под оригинал Газ 24 1985 и BMW 535 1985. Как ни странно, все машины, которые я планирую восстановить, оказываются 1985 года ))) В общем, посетила меня «гениальная» мысль, купить и восстановить для себя джип, так как современные кажутся не совсем красивыми, как будто без изюменки. Долго смотрел, подбирал и нашёл Ford Bronco II 1985 г., подумал, это знак )). Кузов целый без гнили, но по ходовой, проблема на проблеме. Прошлый хозяин занимался плотной адаптацией всех запчастей под Российский автопром и даже передние фары нашёл от какой-то нашей машины (для меня это до сих пор загадка, от какой он их взял), не говоря уже о генераторе и карбюраторе... Загнал его к знакомым ребятам в сервис «Трактор 4х4» и теперь список необходимых запчастей пополняется с каждой минутой, так как хочу максимально сделать его оригинальным, но на первом этапе, можно что-то и оставить российское, если достойная альтернатива. Карбюратор от 9-ки не совсем подходит )). Возможно у кого-то есть такие запчасти в наличии, возможно, кто-нибудь подскажет на какие аналоги можно заменить. Так как изучая форумы, я понял, что многое можно заменить на альтернативу (Эксплорер или опять же РосАвтоПром). Буду безумно признателен за помощь, так как хочу данный проект довести до ума уже к ноябрю, а в сентябре поставить на стабильный ход.
Список запчастей:
- Прокладка клапанной крышки;
- Сальник коленвала передний;
- Сальник коленвала задний;
- Фильтр масляный;
- Прокладка поддона ДВС;
- Шланги системы охлаждения:
шланг радиатора верхний;
шланг радиатора нижний;
- Подшипник первичного вала КПП;
- Амортизаторы передние;
- Амортизаторы задние;
- Крышка бачка гура;
- Сальники раздатки раздатка механическая;
- Подшипник выходного вала раздатки на передний мост;
- Стойки стабилизаторов передние;
- Стойки стабилизаторов задние;
- Резинки стабилизаторов перед и зад 4 шт.;
- Сальник хвостовика переднего моста;
- Сальник хвостовика заднего моста;
- Сальник задней полуоси;
- Сальник переднего привода;
- Сайлентблок переднего рычага передний;
- Сайлентблок переднего рычага задний;
- Сайлентблоки рессор;
- Фильтр воздушный;
- Карбюратор (двигатель 2.9 РКПП);
- Система кондиционирования (под ключ, так как прошлый хозяин ее просто вырезал - талант)):
радиатор А/С;
испаритель;
осушитель;
трубка А/С;
- Тросик ручного тормоза.
Спасибо!
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
учитывая его возраст на разборки надежда слабая.
так что придется везти оттуда. не думаю, что будут проблемы с наличием.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Добро пожаловать! Информации тут море, почти на любой вопрос уже отвечено.
Почти всё из списка надо брать новым
Кожух кондиционера (подкапотная часть) есть от экспа, с теплообменником, радиатор кондея тоже есть.
Тросик стояночного тоже есть.
Про сайлентблоки переднего рычага, это интересно, а есть задний рычаг на этой машине? Втулку найдете, а сайлентблока, увы спереди всего два. Они на поперечных рычагах. А зачем стойки менять? Они гнутые?
Фильтр масляный есть везде, FL1A
