Navigator 3 Нужна помощь в Минске. Обломились свечи
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
Жизни становится лучше:скоро приедут свечи, смело откручиваю, как две ломаю, выезжаю к вам на 6 оставшихся.)
главное что б мотор остывший был,потом начинайте крутить,и ставить их на пасту и не перетягивая
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
73bizon73, Не это тебя некрасит , как ты злорадствуешь над чужим горем.:x
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
Да ладно, я ещё ни одной свечи не сломал.)
Не над чем злорадствовать.)
Как к эксперту вопрос: есть метод отмочить старые свечи без залома, например керосина в колодцы капнуть грамм по 50 на горячую.
Про откручивать на холодном - ясно, паста - медесодержащая?
ЭндрюС
3 761
221
jeep grand cherokee
я пользую оригинальную пасту
раньше выжигал литра по 3 винса перед заменой свечей и потом обязательно мотору давал остыть до комнатной температуры,при наличии инструментов этого больше не требуется
можно попробовать отвернуть на пол оборота и залить проникайку или керосин,возможно поможет,в затянутом состоянии не имеет смысла,ибо конус уплотняющий всеравно зажат,а мыть голову свече бесполезно
Нарский
38
Наро-Фоминск
Вместо Винс что-то стоит пробовать?
Это же он? - https://www.drive2.ru/l/4062246863888523930/
Про полоборота так и думал, нет смысла лить на затянутую свечу керосин.
Вот только эти полоборота не оторвут ли уже удлинитель?(
Нарский
38
Наро-Фоминск
Вот я и влез в эту историю.
Пробег всего 53 ткм, но, похоже, с 2007 года свечи не менялись.
Мотор не троил, но новые свечи ждали с весны, да и руки зачесались.
Вначале снял все катушки, обслужил.
Продул колодцы, в первом было очень грязно, остальные в порядке.
В колодцы капнул керосину.
Откручивать рискнул самую доступную, 5-ю.
Враскачку, четверть оборота туда-обратно.
Всё равно обломилась.
Вначале только юбку достал, потом, с помощью зажима для клапанов, сердечник, но без нижней юбки.
Зажимом минут 20-30 с керосином раскачивал сердечник, надеясь так его извлечь.
Завтра на приём к гуру, вероятно, будет оптовый вариант.(
Нарский
38
Наро-Фоминск
Счёт 5-2.
В пользу сломанных.
Одна, 4-я осталась на месте, слишком поздно было. Или рано. И холодно.
Абзац, ломались разнообразно: пополам, это лучший вариант, выкручивалась юбка - худший.
Последняя будет ездить до весны точно, а то и до того, как начнутся мисфайры.
Без сомнений, сломается, а выковыривать её будет крайне неудобно.
Фото обломков выложу попозже. Если надо.
DevilDriver
Ford Explorer 3,2005
Электросталь
Счёт 5-2.
В пользу сломанных.
Да,знатно вчера мозги твои свечи посношали, в итоге одну не успели заменить?
Нарский
38
Наро-Фоминск
3-ю выковыривали часа два-три.
Начинать самую сложную, 4-ю в начале 4-го ночи-утра решили не пробовать.
И так нае-сь до невозможности.
Как доехал?)
DevilDriver
Электросталь
Доехал неплохо)) без падений, правда подзамёрз:cry:
Нарский
38
Наро-Фоминск
Я дома был в 5.30.
Не замёрз, но чуть не уснул в тепле по дороге.
DevilDriver
Электросталь
когда последнюю свечу выкручивать? это получается самая ближняя к моторному щиту? представляю какой там ахтунг будет
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Все время пишут про сложности при выкручивания свечей! Но ведь должен быть косяк со стороны владельца! Не может быть чтобы конструктивно был такой косяк! Кстати никто не задумывался чтобы резьбу на свече подправить в конце на конус??? Или графитом натирать резьбу и пробовать через 15000-20000к.м. на откручивание!?
Нарский
38
Наро-Фоминск
Да фиг знает, до весны точно трогать не буду.
Он крайний слева, 4-й, кроме моторного щита там ещё и куча шлангов на второй контур, жгут на салонную электрику. В общем, делов часа на два-три с учётом его 100% слома..
А там или опять приеду на Энтузиастов или таки прикуплю себе наборчик.
Второе вероятнее, т.к. по рентабельности мероприятия схожие.
К тому же нет столбика на съезде.(
Вы не понимаете, о чём говорите.
Fартовый
546
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Нарский, видно что эти свечи проехали не мало
Нарский
38
Наро-Фоминск
Видимо, с завода. (
Но пропусков не было, менять стал планово.
Как купил его зимой, знал, что будут проблемы.
Надеялся на парочку обломанных, но не парочку выкрутившихся.(
