Приволжский ФО Нужна помощь с запчастями в НН
Finic
Нижний Новгород
Добрый день, при смене резины на этой неделе обнаружил люфт на правом заднем колесе, думаю подшипник, подскажите на Экспедишинах 2005 подшипники меняются или только со ступицей в сборе ? и подскажите где лучше сделать ? заранее благодарен
Добавлено через 18 минут
Полазил на форуме понял что целиком в сборе менять придется
по магазинам подскажите может где подешевле будет?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
По магазинам - всё как обычно; exist, emex, eBay, академия+ и т.д. В зависимости от предпочтений.
Negrozniy
Нижний Новгород
В НиНо предлагаю еще Глобал Авто, gaparts.ru
Цены, как правило, ниже чем в экзисте, не хамят (в отличие от того же экзиста), не наглеют, по срокам тоже все адекватно.
Finic
Нижний Новгород
Спасибо за помощь поменял !
Добавлено через 47 секунд
Еще вопрос есть подскажите пожалуйста масло в мостах на каком пробеге требуется менять ?
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Масло в мостах меняется раз в 50 тыс км, но этот пробег рассчитан на загородный цикл при длинных ежедневных пробегах. В городском режиме и коротких ежедневных пробегах выработка масла будет происходить быстрее поэтому лучше сократить этот срок, но на сколько решать вам (зависит от эксплуатации), но не пренебрегайте, думаю раз в пару лет махнуть масло это норм даже если проехали 10 тыс км. При тяжелой эксплуатации на бездорожье, при преодолении водных преград рекомендуется его менять раз в 5 тыс км или раз в 3 мес, в некоторых случаях требуется немедленная замена после погружения моста в воду.
Поскольку не знаете когда меняли масло в мостах на вашей машине и меняли ли вообще, перестрахуйтесь, замените!
