Все привет, прикупил себе лимузин Форд "Кешу" 2000 г.в. 6,8 бензин задний привод. И решил сделать большое то - пере тряхнуть подвески, карданы есть вопросы, прошу совета:
1. У меня течет сальник хвостовиков акпп и вроде как лязгает в шлицевых в этом месте - как лечить? Коробку надо разбирать или шлицевая часть вытаскивается так? По направлению к задним колесам?
2. Сайлент блоки продольных и поперечного рычага передней пружиной подвески как менять? Все разбирать и снимать рычаги? Что еще сломается при разборки? Какие расходники?
3. Сколько качать атмосфер в задние подушки пневмы?
4. Какие крестовины на карданах стоят можете номер дать и какие могут стоять вткарданахьдля лимузинов это 3 средних кардана?
5. Если подушки двс менять че еще может отломаться? И есть смысл сразу подушек акпп менять?
6. Сопливит трубка гур если с ямы смотреть она вниз идет около ролика обкатного какой у нее номер?
7. Свечи есть дешевые по 65 Рэ в USA auto они как природны для использования?
8. Хочу сразу заменить амортизаторы все в Круг какие посоветуете?
9. Что еще из глобального я забыл и что важно поменять? Машина требует рук так как за ней имхо должно не следили а я хочу быть уверен что все в норме и нигде не стучит
Спасибо за советы
Спасибо за советы
