Нужна помощь. Лифт подвески или бодик для резины 33"
d13pl
Ford explorer 2
Орёл
Добрый день! При расчетах на глаз, я так понял что для 33 резины будет достаточно боди лифта на 8 см. Если можно меньше сделать, то будет здорово, не хочу поднимать машину сильно.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Восемь это перебор, больше двух дюймов бодик не делают. Выкручивай торсионы и два дюйма бодик, будет тебе счастье.
Симпатии: Понравилось meksika
908
Ну восемь см - это по сути 3'. Кто то и такой ставит, но по сути выше указано верно, 2' практический потолок. И то уже завихряться надо иногда с трубками, рулевым валом и диффузором радиатора. Либо ставить электрокарлсоны
d13pl
Ford explorer 2
Орёл
Принял, благодарю. Я так понимаю подвеска жестче станет с выкрученными торсионами? Видел в продаже специальные ключи на торсионы, с ними помягче будет?
908
Она не столько из-за накрученности становится уродской, сколько из-за того, что рычаги встают под бо́льшим углом и всякие синусы-косинусы начинают работать против тебя. Ключи тут глобально ничего не меняют. Грамотный лифт - он более другой. И дорогой
АГРО
241
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну что тут началось?
Нет, все там стоит как положено там многорычажка, это не твин трекшн Бим. Меркури на днях выкрутил в пределы и повёз на сход-развал( менял поворотный кулак) так там только где кулак менял и настраивали. Так что все это сказки если речь о втором Форд Эксплорере.
Грамотный лифт - он более другой. И дорогой... :confused::rolleyes:
Ну как то так: https://ford-trucks.club/threads/vo...po-amerikanski-road-to-sema.43303/post-604411
Речь о втором Форд Эксплорере.
Или ты предлагаешь ему ТТВ на U2 воткнуть, чтобы заебался в жизни человек...
АГРО
241
Ford Explorer 1992
:D:D:D Неа ,я ему пример по U1 привёл, что б показать во сколько это выливается...o_O;)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Второй вообще в принципе нелифтуем по сравнению с первым. На первом все четыре точки дропнул и сошку поставил под лифт, ну и кардан. И всё, дело готово. А вот на втором... Только бодик, либо кардинальные переделки. А первый правильно лифтуется за один день.
d13pl
Ford explorer 2
Орёл
Почитал я вас и понял, максимум бодик 2 - 3 см и все. Т.к. планирую ездить больше по трассе и в самом краааайнем случае говна, то лучше деньги потратить на лебедку) А колеса 33 лучше обойдутся, поставлю наверное 31,5
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Не 2-3 см, а 2 дюйма
