плоскости алюминиевые. Со временем подвергается корозии как на гбц так и на самом впуске .в мануале при наличии раковин и царапин рекомендуется заменить испорченные детали .поэтому осмотрев поверхности если повреждения незначительные можно использовать наждачку 2000.Если есть раковины и глубокие царапины можно использовать герметик . Так же с прокладками если рабочая кромка замята или отсутствует прокладку надо заменить.
