Нужна консультация по двигателю.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: поменял двигатель из-за стучащих коромысел и толкателей. По утверждению человека, у которого я покупал авто, с которого был снят движок, он перебирался и они за него ручаются. После того, как всё было установлено, я завёл авто(без глушителя и катализатора), двигатель работал ровно, но если дать газ и резко сбросить, он начинал стрелять. Поставил всю выхлопную на место, вроде не стреляет, но мощности в авто нет, стоя на месте и включив скорость, резко даю газ в пол и обороты поднимаются только до 3200 и разгон не такой резвый и отдача от двигателя чувствуется по всему кузову, на старом движке обороты подскакивали до 4500 и машина впечатывала с места до 100км/ч за считанные секунды. Парадокс в том, что по трассе расход 8,5!!!!! литров на сотню(90-100км/ч), ровно 34 литра на 400 км, а по городу 25 литров. Сразу отвечу - катализатора нет, стоит пламягаситель, электрика осталась та же, мозги и модуль зажигания, с насосом полный порядок, с регулятором давления тоже, МАФ чищен и стоит от предыдущего движка, коробка работает идеально, преждевременная блокировка бублика исключена, т.к. он блокируется на 85 км/ч, топливный фильтр в порядке и двигатель масло не ест совсем. Возможно ли такое поведение, если меняли цепь и не совместили метки. Похоже на позднее зажигание, т.к. залив 80-тый бензин и дав газ в пол, почувствовал прибавку мощей, уменьшение отдачи и полное отсутствие детонации.
kott
Брянск
А форсунки остались твои или с купленого двигла? Возможно они от какого-нибудь авто из племени ТАЗоидов у которых производительность раза в 1,5-2 ниже. Отсюда могут быть прострелы из-за бедной смеси и нахватка мощности. Хотя на бедной смеси под нагрузкой она должна детонировать. А может и сбиты фазы газораспределения(положения колена относительно распреда). Надо смотреть и все проверять.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Форсунки вроде стоят оригинальные, колхоз отсутствует. А если дело всё-таки в цепи, можно ли всё исправить не снимая двигатель? И если что, какие метки и где нужно совмещать?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
да цепь выставляется на моторах OHV без снятия мотора
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Спасибо! Буду пробовать, тем более несколько часов назад засвистела помпа, будем менять.
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
может до кучи компресию проверить?
алексей50
метки возможно перепутали на цепи слегка ,хотя там и искру и форсунки надо смотреть
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Компресиию померял, 13,8 - 14,2. Обратил внимание, что свечи абсолютно чистые, как будто только поставил, прошёл на них уже 5000 км. Свечи Motorcraft , стояли на этом двигателе в момент покупки. Сейчас снял свечи со старого движка NGK V-Power TR55, поставил, попробую как на них машина себя поведёт.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Машинка ожила! Думаю, что просто двигатель обкатку прошёл. Разгон с места до сотни стал 12 сек, отдача от двигателя полностью исчезла. Но всё равно со старым движком не сравниться, тот разгонял за 8.5 сек. Но думаю, что дело больше в масле в коробке, а не в двигателе. На холодную шлифует на асфальте, а на горячую уже не буксанёшь, залито Dexron3 Mannol, нужно попробовать залить второй, т.к. по мануалу должен быть он.
maxxun
46
Сургут
Суть то понятна, что разница есть, но как? как ты замерил время разгона, да еще и такое время)
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Замерял так: стою на месте, на тормозе, держу в руках секундомер и одновременно отпускаю тормоз, нажимаю газ в пол и запускаю секундомер, как только стрелка достигает сотни, нажимаю стоп. Повторял так несколько раз, результат 8,5-9 сек. Мосты стоят 3,27, колёса 235/75/15. И раньше колёса начинами буксовать на асфальте, а сейчас только на холодную могут немного буксануть. Я знаю, что 8.5 сек это разгон для 240-сильного движка, и нереально поверить, что квадратный "кирпич" способен на такое, соревновался с нашими девятками, десятками и приорами, делал их с места и до 130 км/ч, ну а дальше они догоняли. у друга была бэха 150лошадая, так вот с ним мы шли на одном уровне, но до 80 км/ч, а дальше он обходил... Один мой друг прокатнувшись на моём форде, сказал, что у меня очень резвая коробка, не свойственная америкосам. Коробку я перебирал(долго включалась задняя), никакого износа не было, фрикционы не палёные, ленты тоже. Что было сделано: поставил новые ленты, фрикционы, сталь, заменил все уплотнения, промыл плиту, промыл соленоиды, заменил модулятор(сосал масло из коробки), увеличил давление управления и чуть рассверлил сливное отверстие. Коробка работает без рывков, работают все скорости и блокировка ГТ.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
т.е. даже зная, что это невозможно продолжаешь верить?:D
p/s/ я кстати не уверен, что 240лс хватит.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Верить или нет, дело ваше, я лично засекал время, причём несколько раз, а сказки рассказывать я не любитель. Сейчас ещё попробывал три раза стартануть: 1-11,8сек, 2-12,4сек, 3-14,8сек. Масло нагрелось от нагрузки и время разгона увеличилось. Я так понимаю, что сейчас он разгоняется, как должен по паспорту...
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
несомненно, тока на твоей стороне твой секундомер, а на моей физика.
а так конечно верной дорогой идете, думаю в лютый мороз будет покорен рубеж в 7 секунд.:good:
Sokar
Шахты Ростовской обл.
Замерял время разгона на своем Форд Эксплорере 91 года америкос (объем 4,2, 197 лошадок)... замерял с тремя друзьями-гонщиками на разных машинах с электронными и обычными секундомерами... результат - 9-9,5 сек (по пяти замерам)
так что вполне реально разогнать эту махину до сотни меньше чем за 10 секунд ))))
