Нужна фотка или схема! Доп радиатор АКПП.
nikopel
Люди, может есть у кого-нибудь фотка, как крепится ШТАТНЫЙ доп. радиатор АКПП? Пол-часа вертел его и так и эдак, но так и не понял, как его установить перед радиатором кондиционера... Штатные крепления радиатора-висят в воздухе-не попадают ни на какие отверстия...
Ну, или схемку бы, хотя бы...
А то купил, а поставить не могу... :(
nikopel
Спасибо, но немного не то. Так у меня не встанет-верх радиатора упрётся в замок капота...
Да и потом, я думаю-неправильно, что оба соска будут внизу...
Штатно соски снизу.
nikopel
А какой в этом смысл??? Ведь тогда жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по низу радиатора... Или я неверно себе это представляю?
Кстати, "заколхозил" крепление и поставил радиатор вертикально...
nikopel,
Ты спросил про крепление ШТАТНОГО радиатора.
Тебе выложили фотку.
Тебе не понравилось размещение сосков.
Про соски у ШТАТНОГО радиатора я ответил.
Про смысл их размещения обратись к ФОРДу.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Жидкость идёт под давлением, а не самотёком к тому же радиатор сделан таким образом, что жидкость будет полностью его заполнять, хоть куда ставь соски, плотность жидкости отличается от воды. Твоё представление о работе данного радиатора неверно. Сечение входного отверстия и сечение отверстий внутриполостных в радиаторе разные. Ты что нибудь слышал о шабрировании водотока для создания одинакового давления на разных уровнях и в разных местах?
nikopel
Тогда почему в основном радиаторе, трубка охлаждения масла, расположена вертикально???
nikopel,
А в основном радиаторе можно поставить радиатор АКПП горизонтально? Там есть куда? Есть радиатор, покупная деталь, там поставлен радиатор АКПП. Куда смогли, туда и поставили.
Я смотрю, ты жутко упрям.
Можно подискутировать, в чем смысл размещения редуктора моста слева.
Это то же самое, как искать смысл размещения трубок на воздушном радиаторе.
Да и вообще, почему у нас руль - слева?
nikopel
nikopel,
1. А в основном радиаторе можно поставить радиатор АКПП горизонтально?
2. Да и вообще, почему у нас руль - слева?
1. Думаю-вполне можно горизонтально-внизу.
2. Вот и я думаю, что посередине-было бы удобней!!! :D
FeIix
Маленькей
1. горизонтально внизу - бред, ибо его после первой грязи загадится он, так что свою функциональность сразу потеряет
2 сомнительное заявление :D
Vadiash
Chisinau
подскажите от какой машины можно поставить радиатор на акпп на эксплорер 1996, и стоит ли к нему поставить вентилятор с отдельным датчиком температуры масла,можно поставить дополнительный радиатор и отключить основной маслянный радиатор?
Самое простое, от такого же Эксплорера.
Можно от Тахо
Можно от УАЗа
Можно от грузовика, радиатор ГУРа.
Можно купить на Ебее, на Рокавто, в Китае и др. магазинах, любой радиатор для масла. Чем больше, тем лучше.
Можно.
Если условия эксплуатации жестче чем в Америке, имеет смысл.
Крайне не рекомендовал бы.
Масло АКПП надо не всегда охлаждать, его надо, иногда, нагреть.
Ни один воздушный радиатор не будет эффективнее водяного.
