Если обгонку провернёт то режим 1 и 2 поедут!!! Сними разъём с АКПП который к соленоидам идёт и посмотри что будет!!!! Если без разъёма поедет на R D 1 2 ( на D будет только 3я передача), то можно попробовать отделаться промывкой гидроблока и заменой соленоидов! При условии что масло чистое! А если масло чёрное и пахнет гарью то 100% переборка!!
ну вопщим всё пипец поднял кран балкой для удобство снятие акпп выстовил зафиксировал машину ну и при при опускании на 200л.бочки срывается крюк и машина неустояф падает на левую сторону крыша двери крыло может каму надо в разбор надоел толька двс поменял ищё не опкатал есть старый нужно менять цепи. акпп 2 штуки 5р55е одна вроди цела проблема од срезало шлицы на фриках.
