Алексей Пинчук сказал(а):
все правильно CodeX написал! ни каких страшных слов там нет, все из курса физики.
так вот возникает вопрос: а кто то видел спойлер, создающий ламинарный поток для нашего кирпича, или может колхоз типа как на ВАЗ 04 и нивах
а вещь нужная, при грамотном исполнении и ручка открывания 5ой двери будет чистой
н на вскидку, спойлер для кирпича должен быть ввиде комплекса распределяющего поток.
сверху загибалка потока, как на восмерках. что бы поток не срывался с края крыши, а через сужающуюся щель обдувал стекло сверху вниз.
по бокам небольшие отбортовки, как на крае багажника бмв540, только вертикальные - что бы не сосало грязь из под задних колес.
и горизонтальный спойлер по краю бампера и(или) дифузор под ним, что бы поток снизу не подсасывало вверх.
вообще надо понимать, что за такой коробкой создается разряжение, туда сосет воздух, откуда сопротивление ниже, в оригинале, проще ему туда попасть из-под и сбоку из под колес, так как туда попадает так же из-под днища через арки.
+ расширители арок, добавляют эффекта турбулентности на поток обтекающий Форд Эксплорер сбоку.
