Новые Ford 6.7L
topbaner
16
Helsenki
Народ откликнитесь, кто эксплуатирует Ford 6.7L без удаления EGR?
Вопрос возник по причине хорошей работы машинки с EGR и родным глушителем.
На днях отогнал человеку из Питера в Москву стоковую машину из штатов(успел затащить до утилизационного сбора) Ford F-250 6.7L - по расходу могу сказать, что он в районе 17 литров на 100 км по трассе.
Но самое главное - это тишина с родным глушителем.
В Питере залил мочевину и поехал. Ни какого дыма, динамика разгона хорошая, особенно на 6-й передаче.
Отсюда вопрос, так ли уж нужно удалять родной глушак и поднимать тем самым шум в кабине?
В принципе наверное и EGR выбрасывать большого смысла нет при наличии мочевины, которая снижает выброс сажи.
Кто не трогал EGR и глушак на 6.7L, как полет ???
Чё он жрёт как слепая лошадь? :eek:
ИМХО надо смотреть откуда ЕГР берёт выхлоп. Из коллектора выхлопного где сажа есть или после дожигателя, куда мочевина и впрыскивается. Или как там всё устроено?
Егр естественно берет выхлоп прямо из коллектора. Без ЕГР расход на 3-4 литра меньше, шума нет никакого, и мочевину заливать не надо.
topbaner
16
Helsenki
ну с ЕГР понятно, а как быть с заменой банки глушителя, на прямоток? Дицебелов будет больше?
Wind
С децибелами полный порядок, после переделки уже 30 тысяч, при езде до пол педали(больше никогда не требуется) весьма тихое животное..........езжу еще на Кадди Эскалейд 5й год уровень звука примерно одинаков. При полном газе звук сочный и приятный на мой взгляд...... Пологаю на 6.7 должно быть так же!
Горка
28
Ухта
имеются резонансные звуки в районе 90 км. это все. Приятель поставил на секвою гиббсон-изматерился, весь гул в салоне. У феди глушак за кабиной. так что только на 90. дальше сочный рык взрослого пацана.
какой расход говоришь с егр? ))))
вчера федя нарезвился. лежневки, броды, песок с колеёй - награда 10 ведер белых грибов ))
Vovasik
Замкадычч
а подскажите,- на последних годах выпуска 2012г. этот ЕГР все продолжает душить мотор? и если удалить, то стоковый глушак можно оставить?
Горка
28
Ухта
нет. вырезается вся трубища от штанов до насадки на трубу, вместе с катализатором, противосажевым фильтром и системой впрыска мочевины. и просто ставится 20 см в диаметре трубень, что насадкой блястит как причиндалы у кота )))
и красяво и функционально и ломаться нечему.
