Expedition 1 номер сальника ступицы
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
всем привет,подскажите номер сальника который запрессовывается в поворотный кулак ,зарание спасибо
dimon69
141
ford expedition
тверь
а не ступица ли в сборе? раз не меняется подшипник, наверно нет и сальника.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
так ступица в сборе идёт... нет там никакого сальника отдельно...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
сальник прессуется в поворотный кулак со стороны шруза скорее всего он защищает подшипник ступицы
dimon69
141
ford expedition
тверь
отдельно не купишь. как и подшипник. только в сборе.
Не Шурик
141
Московская область
а ты уверен? ну тогда покажи картинку из каталога или сделай фото...
кстати, правильно ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) а не ШРУЗ...
вот мне интересно, сам хоть раз менял на этой машине подшипник впереди...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
по машине все делаю сам.на днях буду менять ниж.шаровую ,еще раз сниму ступицу сделаю фото.а сам хоть менял ступицу?
Не Шурик
141
Московская область
schotto, для умных повторю - ступица в сборе меняется и нет там отдельных сальников...
А ступицы на всех своих авто менял сам всегда... работа по замене ступицы занимает не больше часа при наличии инструмента...
И для чего повторять один и тот же вопрос не слушая ответ? Не понимаю...
Учи мат. часть... посмотри заодно темы про ступицы на форуме...
Я и не только ступицы сам меняю, но мотор сам в состоянии перебрать при наличии время на это...
На данном авто менял и цепи и колпачки маслосъемные и прочую мелочь...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
вот фото сальника,с номером f65w1n013aa ктоорому соотвествует каталожный номер F65Z-1S190-AA.который в exist бьется как сальник передней ступицы.
заказал его,как прейдет отпишусь.
Не Шурик не надо остроумничать, сам проработал 12 лет в автосервисе(перебрал не один мотор и перекрасил не одну тысячу деталей)
Не Шурик
141
Московская область
schotto, долго не смотрел раздел, поздно отвечаю...:)
schotto, да я и не умничаю, если ты о поправке ШРУС, просто так правильно называется...:)
ну а что касается фото, так это ни что иное как грязеотбойник... ну можешь назвать его и сальником (такое название есть и в каталоге)... но к самой ступице он прямого отношения не имеет... внутренней поверхностью контактирует с шрусом (правильно?)... сама ступица не разборная и герметичная, туда даже смазку не вложишь в подшипник...:)
на первом поколении экспедишинов ставят такие типа "сальники" видимо для дополнительной защиты от воды и грязи (особенно при погружении в лужах)...
на втором поколении экспедишинов роль таких грязеотбойников выполняют ХАБы, разьединяющим само колесо (ступицу) от вала моста...:)
вот поэтому я собственно и принял вопрос про сальник соотнеся его со ступицей... да ты и сам указал, что он для защиты подшипника ступицы...
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
значит просто мы не поняли друг друга,просто в первом сообщение я упоминал где о находится,
Не Шурик
141
Московская область
schotto, видимо я немного тормознул, недопонял... главное, чтобы машинка была исправна и радовала...:D
