низкое давление в топливной системе \ Ford ranger NA 2004
RybinSS
Ford ranger NA 2004
Машина заводится раза с 3го, при простое больше получаса.
горит ошибка по давлению в системе топливной.
заменен был фильтр, старый был совсем плохой., скинул ошибку, но проблема на утро повторилась и чек тоже вернулся.
при езде проблем нет, не глохнет. работает только не бензине.
может быть виной этому клапан обратки, который в бензостанции стоит?
или это насос?- но ведь при движении проблем нет.
утечек не выявил.
