Неведомый разъем в подкапотном
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Помогите опознать разъем в подкапотном пространстве.
Идет аппендиксом рядом с ГУР. Двигатель 302.
1993 год.
Фишка на два контакта. аналогичная стоит у коммутатора трамблера на крыле.
176
1993 год.
В некоторых модификациях есть датчик давления на шланге с насоса ГУРа, скорее всего он.
Фишка у коммутатора трамблёра должна быть заткнута перемычкой SPAUT.
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
у меня тоже такая болтается, думал от кондея, которы й у меня отсутсвует
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
И у меня есть. Склоняюсь к версии Hunter'а. Но что должен делать автомобиль с показаниями датчика, не понимаю
176
Будет гореть чек по коду 519 или криво идти тест заведённого двигателя по коду 521. Ессно когда датчик в мозгах прописан или они его детектируют по наличию сопротивления.
vladvo
Ford Explorer 2003
Да, аллдата подтверждает вышесказанное. Это Power Steering Pressure Switch.
Когда давление в системе гидроусилителя поднимается выше 400-600 psi, PSP дает сигнал на PCM.
PCM использует этот сигнал чтобы подрегулировть обороты холостого хода - для компенсации возросшей нагрузки на двигатель.
Когда датчик активен - передает 5 вольт на PCM
Может давать коды 519 (KOEO) и 521 (KOER)
Там же есть примечание, что некоторые автомобили имеют в прошивке этот датчик, а самого датчика нет. Соответственно, коды 519 и 521 будут появляться, но их можно игнорировать.
