Неустойчивая работа двигателя Powerstrok 7.3L на Ford F-250
Может кто сталкивался ?
  • Да
    Голосов: 0 0.0%
  • Да
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
абинск
Доброго времени суток ! Мужики подскажите может кто сталкивался : движок 7.3 2002г.в. на оборотах неустойчиво работает движок новый , давление топлива 4.5 , заводится без прблем , чек не горит . За рание благодарен .
Очень странный мотор.на 2002г точно не тянет. На новый тоже - скорее отмытый и покрашеный из баллончика.
Троить может по массе причин - неравномерный распыл, неравномерная компрессия и т.п.
абинск
Мотор АБСОЛЮТНО НОВЫЙ с 2002г. пролежал на складе в этом году я его установил на авто . Авто INTERNATIONAL 4700.Движок работает на холостых без проблем а на оборотах переберает . Могу скинуть видео работы . На Фордах он практически такой же по навесному может чуть не так .
На новом (выпущенном на заводе) моторе не будут окрашенные выпускные коллектора, турбина, корпус топливного фильтра и прочие алюминевые детали.
Причины я вам назвал. Диагностируйте .
абинск
Давление топлива скачет на оборотах примерно на 1-у , почему так ? Подсоса воздуха нет .
Потому что не хватает производительности насоса. Но причина не в этом.
Мотор провалялся 15 лет. Был ли он законсервирован ? Возобновлялась ли консервация ? Топливные каналы чем были заполнены ? З
Да и как его собрали - это ребилд в лучшем случае.
Компрессию померьте, может кольца залегли(приржавели)
Но может быть и форсунка недоливает.
sterhv
Ford Excursion 7.3TD 2000
МСК
дабы не плодить новых тем, спрошу тут ... 7.3TD 2000 год с наступлением холодов начинает заводиться с трудом, поначалу легко стартовал в -23 на полудохлых аккумах, потом начал "шалить" при - 15 на свежих аккумах. потом при -10 .... обычно решал подобный вопрос кипятильником и пускачом, последний раз после 4х дневного простоя при -10 не завел, хотя вспышки были ... привез пускач и генератор, попробовал при температуре -1-2 - опять мимо. пару раз схавтил и все ... заменил аккумы на новые гелевые DEKA - эффект тот же. только теперь и вспышки пропали ... к заведенному вопросов нет, в теплую погоду заводился без проблем ... из ошибок - Р1000 и все ...
на видео показатели давления масла-топлива и длительность импульса открытия форсунки, если правильно понимаю, прошу прокомментировать значения ... ТН заменен на AIR DOG II года три назад, свечи накала и модуль управления заменены на новые прошлым летом (2017), фильтра заменены перед зимой ... заранее спасибо
Обороты двигателя по идее маловаты... Желательно 150....180
Все-таки надо проверить свечи.
Если работают, остаются форсунки.
sterhv
МСК
косвенно работа свечей подтверждается подъемом напряжения спустя 30-40 секунд после включения зажигания ...
форсунки не хотелось бы ... да и как-то странно - все 8 разом ? IDM мозги не может делать ? на ютубе проскакивало видео - дядька говорит умаялся менять датчики - насосы, оказалось IDM ... или раз импульс кажет - значит мозги живы ?
Вы коды ошибок чем читали ?
По идму должны быть ошибки. Теоретически может быть, Но он как правило помирает и все. Если купите другой и ничего не измениться, то он все равно пригодится рано или поздно.
А на форсунки очень похоже. Было такое в практике несколько раз. Тем владельцам тоже не верилось и не хотелось ))
Обращайтесь если что, форсунки есть в наличии.
Стартер у вас тоже подпаленый, стоит задуматься о новом.
sterhv
МСК
ошибки читал тем же, что на видео ... EDGE CTS with Juice - вроде так его зовут ... по свечам до замены показывал ошибки, еще какие-то выскакивали в свое время ...
по чем у Вас форсунки с установкой ? можно в личку ... и как-то реально его завести "как есть" хотя бы до Вас доехать или теперь только эвакуатор ? быстрый старт пробовал - начал "чихать" в воздухан - забил на это дело ...
стартер ремонтировать бессмысленно ?
Разумней эвакуатор.
Инфу отправил в личку
я бы со стартера начал, низкие обороты развивает + сильно просаживается напряжение.
даже если дело не в нем - в любом случае не будет лишним.
не знаю как в грузовых приложениях, но на пикапах и бусах этот мотор имел условно 2 модификации. и глядя на прокладки клапанных крышек можно сказать что это ранний мотор 94-97 года. ( прокладка с двумя разъемами)
плюс топливный насос в развале механический - точно 94-97. никак не 2002.
sterhv
МСК
спасибо, приму к сведению
его реально отремонтировать или только замена ? на рокавто смотрю ребилд в основном ...
у нас ремонтируют, но ннадо понимать что запчасти применяются там китай, мексика бразилия
по цене ремонта или чуть дороже как правило китайский новый, я так предпочитаю
просадка видимо потому что свечи одновременно работают
sterhv
МСК
лучше китайский новый ?
если дождаться пока свечи погаснут - все равно просадка будет, могу завтра покрутить на камеру с погасшими свечами ...
лампочка свечей тухнет раньше чем они отключаются фактически.
sterhv
МСК
это понятно, я работу свечей отслеживаю по напряжению
кстати, как правильно заводить ? как лампочка погаснет или как свечи фактически отключатся ?
