Explorer 2 Нет зарядки с генератора на аккумулятор
baiker10
Калужская обл.гКременки
Всем привет. Помогите советом. Нет зарядки, проверили генератор, он в полном порядке работает как новый, но зарядки на аккумулятор нет.
Стрелка вольтметра на приборке показывает почти минимум.
Куда лезть что смотреть предохранители все в норме. Где стоит реле генератора может оно здохло?
Богдан74
Ford Explorer Sport Trac
Летом была такая же проблема.
Видимо у меня сгнил провод от генератора к аккумулятору. Реле генератора стоит на нём. Я тоже на него грешил, раз10 снимал генератор.
Даже отремонтировали его или просто развели ,уроды, но заряда не появилось.
А оказалось всё проще, тупо протянул новый провод и зарядка пошла. Попробуй,может причина та же.
baiker10
Разобрался с проблемой. Под капотом в блоке предохранителей не хватало одного предохранителя.
Поставил на место и все заработало.
Куда он исчез непонятно.
Богдан74
Или ранее производились манипуляции с этим блоком!?
