Нет задней передачи на горячую
S@N@
Екатеринбург
Доброго времени суток. Пропадает задняя передача на горячую, из гаража жопой выезжаю до дома доехал и всё задней нет. В чем может быть причина, коробка после переборки , всё новое кроме бублика, бублик делали год назад. Или всё таки дело в бублике, да еще когда машина постает ночь уровень масла в коробке высокий, а когда на горячую норм.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Бублику без разницы, какая передача включена. Он вертится в одну сторону, почти у всех авто - против часовой стрелки, если смотреть со стороны коробки. Только у Хонды наоборот. Проблема либо в гидроблоке, либо во фрикционах. Без вскрытия сложно сказать.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Проблема в гидроблоке.
DeeTee
148
А почему на холодную всё работает?
Потому что падает плотность масла и давления не хватает. Клапан подвисает в гидроблоке, возможно.
Короче, на диагностику. Страшного ничего не должно быть.
S@N@
Екатеринбург
Дак что значит масло дерьмо
DeeTee
148
При чем тут масло?! Если бы оно было то самое "д....о", то коробка у вас уже давно не ехала бы. Плотность любой жидкости при нагревании падает, и если давления холодного масла коробке хватает, то нагретого уже может быть мало. В любом случае - на диагностику. Коробка у вас простая, думаю починят ее легко. Коробка после переборки не на гарантии? В процессе переборки с гидроблоком что-либо делали? Ну, промывали хотя бы, пружинки в клапанах меняли?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
А уровень на заведённой и прогретой какой?
S@N@
Екатеринбург
Утром масло выше Hot, после прогрева падает до Gold. Если слить чтобы на холодную был Gold машина не трогается с места.
Только промывали
S@N@
Екатеринбург
Утром завел машина ни туда и не сюда, говорят что бублик давление не создает. Подскажите от aode на aod бублик подойдет? Просто есть в наличии у знакомого.
174
Бублик давление не создаёт, он передаёт крутящий момент с двигателя. За бубликом стоит насос. Нужно проверить давление с насоса - смотрим мануал, ищем гидроманометр. Так то там на коробке заглушка примерно на 10 с водительской стороны. Смотрим мануалы. Ещё надо проверить натяжение ленты.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Привет! Давно тебя не слышно!
Там могли не так обьяснить или не так понять. В целом сломать бублик так, чтобы он не создавал давление очень сложно, но возможно. Речь о первичном вале.
S@N@
Екатеринбург
Короче прислали бублик а он не тот, он выше и первичный должен быть толще.
хотя уверяли что от моей коробки
Первичный вал целый
ArtemYurov
31
Ford E-350 1995 и др.
Оренбург
Сделай фото еще, надо нижнюю часть по количеству болтов посмотреть. У бензина 4, у дизеля 6 должно быть.
