Здравствуйте.
Вопрос в следующем.
приобрел ФЭ2 1995 года, в практически полной комплектации, всё электро и тд.
в авто всё работает, нет ни одного китайского самореза.
Не хватает мне для счастья пары моментов.
Это АБС горит сигнальная лампа) и коробка передач выдает моргание ОД. На коробке поменял частично масло. Первый раз при покупке-лампочка продолжала загораться на 90-100, второй раз через пару месяцев с "чисткой" соленоидов. Проблема с ОД пропала на неделю, потом появилась вновь.
В связи с этим поехал к электрику.
Он то меня и " обрадовал"
Под капотом фишки нет в принципе, разъём стоит под рулем. Три программы, среди которых и чисто Фордовская, не смогли расколоть мозги. Единственное, что удалось узнать, что машина бьется по 97 году. Программа (фордовская) видит машину , видит проблему в АБС (левое переднее колесо) и больше всё. Ничего не удается узнать. Ни мотор, ни акпп, ни подвеску...ноль.
На следующей неделе полезем к абс, заодно посмотрим подвеску.
Вопрос в следущем.
1.Если нет возможности просканировать ошибки, как поступать?
2.Если остается вариант поиска вслепую, с чего начать?
3.Насколько неработающий АБС может влиять на коробку?
Чек не вылетает на панели, мотор работает ровно. Может есть ссылки на программное обеспечение, которое вскроет мозги?
В поиске и не знаю что вбивать, поэтому создал тему.
заранее благодарю.
Вопрос в следующем.
Вопрос в следущем.
заранее благодарю.
